djm54300 发表于 2021-4-9 22:54
电源稍有波动死机
正在使用MM32L073TW芯片, 使用过程中经常发现死机且不能自动开门狗起作用。 慢慢测试发现是电源有波动就会如此, 经用示波器细测有5V供电情况下最低波动到4V左右,它居然有机率死了。 在3.3V供电情况最低波动到2.7V左右, 它居然也有机会死了。   有无其它小伙伴碰到类似的问题啊?
随风而去吧 发表于 2021-4-10 10:00
每日要进步,要加油
yunyt 发表于 2021-4-10 11:23
哇塞,这个电源波动不小
eyu66 发表于 2021-4-10 21:52
灵动灵动,当然是很灵敏的动作了~
weifeng90 发表于 2021-4-12 07:49
关键是这个电源波动是怎么引起的
tom_xu 发表于 2021-4-12 15:48
电源波动是正常的,但是幅度太大了,20%的幅度,一般最多5%。
yangjiaxu 发表于 2021-5-23 18:09
用LDO的电源试试
Alina艾 发表于 2021-5-27 22:15
可以看看电路设计方面,是不是电源线设计不合理,电源的电流走向不合理导致,等等
carpsnow 发表于 2021-6-14 16:21
这电源不是波动了,在我看来,它是要放飞我。
建议:重新设计电源,选取合格的开关电源,板子要有专门的电源区域,进行电平转化,同时预估功耗,留有富裕。
         MCU供电,选用LOD,可减小纹波干扰。
HuangHongLun 发表于 2021-6-15 09:04
只能在电源方面做处理了,我认为不是抗干扰性不好,而是要避免电源波动这种情况的出现。
match007 发表于 2021-6-23 17:55
先解决电源,
或者那些电路不太对,把电源拉低了。
wsmysyn 发表于 2021-6-24 10:36
电源设计的不合理吧
我现在弄的一个项目,第一版PCB layout是外包做的,切换buck电路,芯片重启了,确定是电源切换的时候瞬间电压跌落到por阈值了,100%复现,然后模拟IC工程师直接吐槽layout的人根本不懂模拟,做的板子就是垃圾,后来重新做板,重新做电源layout,他亲自检查,反复修改,重新制板后问题就解决了。。。
caigang13 发表于 2021-7-1 21:26
5V供电情况下有最低电压要求的
页: [1]
查看完整版本: 电源稍有波动死机
