hu9jj 发表于 2021-4-12 14:19
【CuriosityNano测评报告】09.模拟I2C驱动DS1307日历模块
#申请原创#
    之前曾经在帖子中提过驱动DS1307日历模块时读出的数据不正确,当时以为是模拟I2C的时序问题,花费了3~4天时间反复调试都没有结果,只好先测试长短按键及滚轮编码器。今天再继续测试驱动DS1307日历模块,仔细分析代码及逻辑分析仪抓取的时序图,发现初始化DS1307设置日期时间的时候数据就不正确,从时序图上可以看出写入的并不是正确的数据,如下图所示:
    读出的数据时序图与写入的基本一致(见下图),说明读数据基本正确,是写数据有问题:
    于是进一步分析模拟I2C的写入函数,代码如下:
* 函数名称: I2C_Send()
* 功能说明:        向IIC总线发送一个字节的数据
* 输    入: byte dat         要发送的数据
* 输    出: 无
void SI2C_Send(uint8_t dat)
    uint8_t i;
    SDA_OUT();
    SCL_0();                              //拉低时钟开始数据传输
    for(i=0;i<8;i++)
      if(((dat&0x80)>>7) == 1)
            SDA_1();                        //准备好SDA数据
      else
            SDA_0();
      dat<<=1;
<blockquote>      DELAY_microseconds(2);
    上述代码若有问题,则可能是这行if(((dat&0x80)>>7) == 1),
    经过反复测试,发现这行代码并无问题,能正确判断,但优化成下面这样也行:
if(dat&0x80)
    SDA_1();   //准备好SDA数据
                else
    SDA_0();
                dat<<=1;
    代码优化后依旧写数据不正确,于是便想起之前测试LCD显示时遇到的数组指针传递不过去的问题,我原来是通过数组指针将要写入的日期时间数据存入在数组中,通过指针传递到模拟I2C的写函数中,代码如下:
      SI2C_8bitBuffWrite(DS1307_ADDR,0,8,DS_Buff);
    模拟I2C写入函数接收相关的参数:
    uint8_t SI2C_8bitBuffWrite(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
    分析问题应该是出在此处,于是便修改为通过全局变量数组来传递,测试果然不出所料,能够正确地写入和读出数据了。下面是模拟I2C写入的代码:
* 函数名称: SI2C_8bitBuffWrite()
* 功能说明: 向I2C器件的地址addr开始写入size个字节的数据,将要写入的数据存储在全局变量数组I2C_Buff中
* 输    入: uint8_t addr      数据被写入从addr开始的地址处
*                        uint8_t size      要设置的数据个数(1~8)
* 输    出: uint8_t                0= 成功1=出现错误
    uint8_t i = 0;
    SI2C_Start();               //产生起始信号
    SI2C_Send(I2Caddr|0);   //发送从设备芯片地址及读写位,0表示写
    if(SI2CIsAck())               //检测从设备是否有响应
      SI2C_Stop();            //产生停止信号
      return 1;
    SI2C_Send(addr);         //发送数据要写入的地址
      return 2;
    for(i=0;i<size;i++)
//      SI2C_Send(buff);
      SI2C_Send(DS_Buff);
            return 3;
    return 0;
    这是测试过程的照片,用逻辑分析仪来抓取I2C的时序:
    调试过程:
    这是视频动画:
dql2015 发表于 2021-4-13 17:08
这个逻辑分析仪不错,有链接吗
这个逻辑分析仪不错,有链接吗
2016年淘宝上买的,待会我找找看。
单片小菜 发表于 2021-4-13 22:41
不错呀,感谢楼主的分享,不错的资料。
guijial511 发表于 2021-4-14 07:03
学习了,感谢楼主的分享。
kkzz 发表于 2021-5-3 13:36
ds1307时钟芯片中文资料
hudi008 发表于 2021-5-3 13:37
DS1302和DS1307有什么区别
lzmm 发表于 2021-5-3 13:38
ds1302和ds1307相比,哪一个计时更准确一些?
minzisc 发表于 2021-5-3 13:38
性能怎么样
selongli 发表于 2021-5-3 13:38
fentianyou 发表于 2021-5-3 13:39
驱动DS1307需要多大的周期
xiaoyaodz 发表于 2021-5-3 13:39
怎么做内部的授时呢
pixhw 发表于 2021-5-3 13:39
需要上拉电阻吗
sdlls 发表于 2021-5-3 13:39
数据格式有问题吗
febgxu 发表于 2021-5-3 13:40
这个有硬件iic吗
这个有硬件iic吗
有硬件I2C,但我一直没有调试成功。
tfqi 发表于 2021-5-11 13:43
运行稳定吗?
wiba 发表于 2021-5-11 13:43
看来调试并不是一帆风顺啊
zljiu 发表于 2021-5-11 13:56
是什么导致读出的数据不正确呢
coshi 发表于 2021-5-11 13:56
仿真效果还是不错的
页: [1] 2
查看完整版本: 【CuriosityNano测评报告】09.模拟I2C驱动DS1307日历模块
