cunxing 发表于 2021-4-14 11:36
DFU问题
从ST32F103RCT6到AT32F413RC,之前的DFU-BOOT, 与APP都可以单独运行了。但APP一改动到从0X0803000开始,就跑不起来了。跟踪调试也是随机卡住。装入DFU-BOOT,再通过DFU升级装入APP,查看FLASH数据升级完全正确。不要DFU,直接把APP改回0X0800000开始,装入运行也正常。各位大神有没有遇到过这样的问题?
muyichuan2012 发表于 2021-4-14 14:40
编译时地址配置正确吗建议可以看看雅特力isp工具支持dfu下载。
gwnpeter 发表于 2021-4-17 18:45
中断向量表改了吗?
amoxoo 发表于 2021-4-17 23:53
就如楼上所说,程序加载的地址变了,中断向量表偏移也就变了,所以要在初始化的时让SCB知道一下偏移。
SCB-> VTOR = FLASH_BASE | 0x00003000;
页: [1]
查看完整版本: DFU问题
