鼎盛合 发表于 2021-4-14 14:51
鼎盛合气压计方案芯片CS1259B
气压计方案芯片CS1259B特点:
支持单端输入
支持组成多个差分输入对
支持输入电平移位功能
PGA
-- 1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益
-- 高达100Mohm的等效输入阻抗
BIM
-- 支持4/6/8电极测量
-- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz多档频率测量
-- 支持阻抗绝对值和相角测量
ADC
-- 24 bit分辨率
-- 输出速率10~1280Hz 8档可选
有效位:2.35V参考、40Hz速率、128倍增益下19.5bits有效位
LDO及内部参考电压
-- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V可选,精度±1%
-- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V可选,精度±1%
支持性能、普通、低功耗、休眠模式
支持电压测量、温度测量、BIM测量及手动测量模式,单命令切换
低漂移片上时钟
三线串行通讯
应用场合
桥式传感器
四角平衡称重
压力检测
人体阻抗分析
交流测脂
心率测量
页: [1]
查看完整版本: 鼎盛合气压计方案芯片CS1259B
