shadow12 发表于 2021-4-14 23:51
技术分享:基于RW007 高速 WIFI 模块 BLE透传mpu6050数据
硬件准备
[*]1.STM32F411-NUCLEO 开发板,RW007 EVB模块
[*]2.PC 电脑
[*]3.USB 数据线
[*]4.BLE 数据透传模块(如HC-08模块、KT6368A蓝牙模块等)
[*]5.STM32F401-NUCLEO开发板,MPU6050模块
[*]6.USB-TTL 模块(如CH340等)
[*]7.杜邦线若干条
软件准备
[*]1.RT-Thread Studio IDE软件
[*]2.串口调试软件(xshell、SSCOM 等)
要实现MPU6050传感器数据BLE透传的功能,需要分为发送端设备和接收端设备。发送端设备:由 STM32F401-NUCLEO读取 mpu6050传感器数据配合KT6368A蓝牙模块数据透传。可以分为以下的 7 个步骤:
[*]步骤1:创建 RT-Thread Studio IDE 工程
[*]步骤2:项目工程配置 I2C设备框架和硬件IO 引脚配置及硬件连接
[*]步骤3:添加mpu6050软件包,测试 mpu6050 数据获取
[*]步骤4:项目工程配置开启 uart6串口配置和硬件连接
[*]步骤5:测试 uart6串口功能
[*]步骤6:把获取的mpu6050数据通过 uart6串口输出
[*]步骤7:把KT6368A蓝牙模块的RXD引脚接在uart6串口配置的TXD
其中各个步骤的具体操作如下:步骤1:创建 RT-Thread Studio IDE 工程由于使用RT-Thread Studio IDE如何创建STM32F401-NUCLEO的工程,这个在官方的文档中心中有相关的文档说明,这里只作简单说明。(1)通过点击新建RT-Thread项目,选择基于开发板,型号选择STM332F401-NUCLEO,输入工程名称,点击完成按钮开始创建工程。步骤2:项目工程配置 I2C设备框架和硬件IO 引脚配置及硬件连接在配置I2C设备框架前,先确定使用那组硬件 IO 引脚,在这里使用 PA4 连接到mpu6050模块的SCL,PA1连接到mpu6050模块的SCK.由于使用的是软件模拟的 I2C功能,只需确保对应的IO引脚没有被复用即可。
STM32引脚名Pin序号MPU6050引脚功能
PA04SCLSCL
PA11SCKSCK
配置完成后,编译工程烧录到板子上,通过串口验证是否I2C设备框架正常工作。注意:如果程序下载过程中提示 Warning: The core is locked up,需要在属性中配置为 system Reset 的复位模式如图,通过list_device可以查看到有i2c1这个 device,表明配置已经生效。步骤3:添加mpu6050软件包,测试 mpu6050 数据获取关于 mpu6050软件包的使用,可以参考官方文档关于mpu6050传感器的使用,在这里仅是说明如何使用从官网相关文档中下载的mpu6050驱动包,获取数据。mpu6050软件驱动包的下载连接:https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/driver/i2c/i2c-mpu6050.rar下载后的软件包中包含的文件如下图在工程目录中刷新后可以显示添加的文件。添加mpu6050软件包后需要适当修改SConscript 脚本添加mpu6050软件包后需要适当修改drv_mpu6050.c 文件中的 MPU6050_I2CBUS_NAME为 i2c1。然后编译工程,烧录测试mpu6050的功能。步骤4:项目工程配置开启 uart6串口配置和硬件连接由于默认创建的工程中没有开启uart6串口的配置,需要使用CubeMX开启 uart6的串口功能配置。由于默认的图形化配置中没有UART6的配置,需要手动修改添加。修改 Kconfig添加 UART6的配置后,需要图形化配置。如图,默认USART6串口功能的RXD引脚是PC7,TXD引脚是PC6.此时,可以使用一个 USB-TTL串口模块的与STM32F401-NUCLEO进行连接测试uart6的功能。
STM32引脚名UART功能连接 USB-TTL 模块引脚
PC6TXDRXD
PC7RXDTXD
GNDGND
步骤5:测试 uart6串口功能关于 uart通信的示例,在官网的文档中心中有相关详细的说明,这里就不进行详细的描述。直接从相关文档中参考一小段代码进行测试。
#define SAMPLE_UART_NAME       "uart6"    /* 串口设备名称 */
static rt_device_t serial;                /* 串口设备句柄 */
char str[] = "hello RT-Thread!\r\n";
struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 配置参数 */
/* 查找串口设备 */
serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME);
/* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */
rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
/* 发送字符串 */
rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
把上面的代码添加到工程里面的main.c文件中,通过MSH命令启动测试。此时通过 SSCOM 串口调试工具观察 USB-TTL串口模块接收来自STM32F401-NUCLEO串口 UART6发送的数据。到此,验证uart6串口功能正常。步骤6:把获取的mpu6050数据通过 uart6串口输出这里需要把获取的mpu6050数据通过uart6串口输出,需要适当修改代码,主要是添加 uart6串口的初始化还有把mpu6050数据通过uart6输出。在main.c文件中,添加BLE_UART_NAME和serial的声明。#define BLE_UART_NAME       "uart6"    /* 串口设备名称 */
在main函数中,添加 uart6串口的初始化代码。/* 查找系统中的串口设备 */
    serial = rt_device_find(BLE_UART_NAME);
    if (!serial)
         rt_kprintf("find %s failed!\n", BLE_UART_NAME);
         return RT_ERROR;
   rt_kprintf("open uart6 ok...\n");
在mpu6050_thread_entry函数中,添加把mpu6050数据通过uart6输出的功能代码。void mpu6050_thread_entry(void *parameter)
    rt_int16_t temp;      //温度
    rt_int16_t gx,gy,gz;    //三轴加速度
    rt_int16_t ax,ay,az;    //三轴角速度
    char TempStr = {0};
    //char Gx = {0};
    rt_err_t ret;
    while(1)
      ret = mpu6050_temperature_get(&temp);
      if (ret != RT_EOK)
            rt_kprintf("mpu6050 : get temperature error\r\n");
      ret = mpu6050_accelerometer_get(&ax, &ay, &az);
      if (ret != RT_EOK)
            rt_kprintf("mpu6050 : get acc error\r\n");
      ret = mpu6050_gyroscope_get(&gx, &gy, &gz);
      if (ret != RT_EOK)
            rt_kprintf("mpu6050 : get gyro error\r\n");
      if (ret == RT_EOK)
            //rt_kprintf("mpu6050: temperature=%-6d gx=%-6d gy=%-6d gz=%-6d ax=%-6d ay=%-6d az=%-6d\r\n",temp/100,gx,gy,gz,ax,ay,az);
            sprintf(TempStr,"55temp=%dAA",temp/100);
            rt_device_write(serial, 0, TempStr, (sizeof(TempStr) - 1));
            memset(TempStr,0,sizeof(TempStr)/sizeof(char));
            rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(500));
            sprintf(TempStr,"55gx=%dAA",gx);
            sprintf(TempStr,"55gy=%dAA",gy);
            sprintf(TempStr,"55gz=%dAA",gz);
            sprintf(TempStr,"55ax=%dAA",ax);
            sprintf(TempStr,"55ay=%dAA",ay);
            sprintf(TempStr,"55az=%dAA",az);
      rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(1000));
}说明:由于 BLE设备单次发送的数据长度有限制,需要拆分mpu6050的数据,并在发送的一帧数据前加上55作为数据头,在一帧数据后添加AA作为数据尾,这样方便接收方解析数据。步骤7:把KT6368A蓝牙模块的RXD引脚接在uart6串口配置的TXD基于前面的步骤,这里距离蓝牙数据透传功能的实现仅需要进行最后一步,把KT6368A蓝牙模块的RXD引脚接在uart6串口配置的TXD,由于KT6368A蓝牙模块一旦被连接后,就自动进入了透传模式,这时候可以参考上面的使用手机调试的方法,尝试读取数据。到此,STM32F401-NUCLEO读取 mpu6050传感器数据配合KT6368A蓝牙模块数据透传的功能完成。接收端设备:STM32F411-NUCLEO通过 RW007 BLE 功能读取mpu6050传感器数据。可以分为以下的 2 个步骤:
[*]步骤2:添加BLE功能读取mpu6050传感器数据并解析的功能实现代码
步骤1:创建 RT-Thread Studio IDE 工程这里可以参考前面 使用STM32F411-NUCLEO通过RW007BLE 功能测试BLE蓝牙模块数据传输功能 这部分的内容,进行创建工程,在这个工程的基础上,只需要添加一小部分代码就可以实现读取mpu6050传感器数据的功能。这里在 application目录下添加ble_example.c文件,并修改applications目录下的SConscript脚本,把ble_example.c添加到工程编译。步骤2:添加BLE功能读取mpu6050传感器数据并解析的功能实现代码在ble_example.c文件中添加BLE功能读取mpu6050传感器数据并解析的功能实现代码,主要参考rw007软件包中的ble_cmd_rw007.c里面关于ble命令的使用。(1)添加RW007 BLE 功能初始化static int ble_example_init(void)
    rt_kprintf("ble_example_init\n");
    rt_uint8_t roles = 0;
    roles = RW007_BLE_INIT_ROLE_CENTRAL;
    rw007_ble_init(roles);
    rw007_ble_resp_handle_cb_reg(rw007_ble_resp_handle);
    rw007_ble_ntf_handle_cb_reg(rw007_ble_ntf_handle);
    return 0;
说明: 上面代码实现RW007 BLE 功能作为主机初始化并设置相关回调的功能,rw007_ble_resp_handle 和 rw007_ble_ntf_handle函数可以直接参考ble_cmd_rw007.c文件里面的,具体的可以查询相关的代码。(2)添加RW007 BLE 功能通过addr连接指定的BLE设备由于前面的步骤中,明确了需要连接的BLE设备的addr(即mac地址),这里就使用了。static int ble_example_connect(void)
    rt_kprintf("ble_example_connect\n");
    ble_addr_t addr;
    addr.type = RW007_BLE_ADDR_PUBLIC;
    rt_kprintf("str_addr: %s\n", "ee:dd:ff:ee:cc:aa");
    _hexstrtoaddr("ee:dd:ff:ee:cc:aa", addr.val);
    rt_kprintf("mac addr: %2x:%2x:%2x:%2x:%2x:%2x\n", addr.val, addr.val,
                                                          addr.val, addr.val,
                                                          addr.val, addr.val);
    rw007_ble_connect(&addr);
    return 0;
说明:上面代码实现通过BLE设备的addr(即mac地址)进行连接。(3)添加RW007 BLE 功能通过UUID接收数据在前面的步骤中,知道可以通过 UUID=0XFFF1来接收BLE设备的数据。static int ble_example_gatt_notify_change_by_uuid(void)
    rt_kprintf("ble_example_gatt_notify_change_by_uuid\n");
    rt_uint16_t conn_handle = 0;
    rt_uint16_t char_value = 0;
    int uuidint;
    ble_uuid_any_t uuid;
    conn_handle = 1;
    char_value = 1;
    uuid.u16.u.type = BLE_UUID_TYPE_16;
    sscanf("0xfff1", "%x", &uuidint);
    uuid.u16.value = uuidint & 0xFFFFu;
    rw007_ble_gatt_notify_change_by_uuid(conn_handle, &uuid, char_value);
    return 0;
说明:上面的代码中实现,通过设置UUID=0XFFF1来接收BLE设备的数据`(4)添加数据解析部分的功能通过前面的测试中,可以知道BLE_TEST设备会把数据通过NOTIFY发送,此时只需要在RW007_BLE_NTF_TYPE_NOTIFY_RX中进行处理,把接收的数据解析(去掉数据头55、数据尾AA)case RW007_BLE_NTF_TYPE_NOTIFY_RX:
      {    rt_kprintf("RW007_BLE_NTF_TYPE_NOTIFY_RX\n");
            int offset = 0, notify_data_len = 0;
            char *pcBegin = NULL;
            char *pcEnd = NULL;
            char cRes={0};
            struct ble_gap_event *event = RT_NULL;
            void *notify_data = RT_NULL;
            event = (struct ble_gap_event *)data;
            offset = sizeof(struct ble_gap_event);
            notify_data = data + offset;
            notify_data_len = size - offset;
            //hex_dump(notify_data, notify_data_len);
            pcBegin = strstr(notify_data,"55");
            pcEnd = strstr(notify_data,"AA");
            if(pcBegin == NULL || pcEnd == NULL || pcBegin > pcEnd)
            rt_kprintf("data not found!!!\n");
            else {
                pcBegin += strlen("55");
                rt_memcpy(cRes, pcBegin, pcEnd-pcBegin);
                rt_kprintf("data:%s\n",cRes);
            break;
(5)添加启动测试命令在调试过程中,可以把启动的函数导出到msh命令中执行。static int ble_example_start(void)
    ble_example_init();
    rt_thread_delay(1000);
    ble_example_connect();
    rt_thread_delay(5000);
    ble_example_gatt_notify_change_by_uuid();
    return 0;
MSH_CMD_EXPORT(ble_example_start,ble_example_start)
说明:把ble_example_start函数导出到msh命令行中执行,代码中添加一些适当的延时是考虑到BLE设备执行连接需要等待一些时间。(6)工程编译与下载按照上面的步骤操作后,重新编译工程下载到板子上,在STM32F411-NUCLEO的调试串口上输入ble_example_start的命令进行通过 RW007 BLE 功能读取mpu6050传感器数据。到此,STM32F411-NUCLEO通过 RW007 BLE 功能读取mpu6050传感器数据功能完成。常见问题 1.下载程序过程中提示Warning: The core is locked up,导致程序烧录失败。 一般在属性设置中重新配置工程的复位模式即可解决。
页: [1]
查看完整版本: 技术分享:基于RW007 高速 WIFI 模块 BLE透传mpu6050数据
