CH552 USB ISP第一次烧录成功,第二次无法识别了。
本帖最后由 qqtfh 于 2021-4-16 21:04 编辑刚焊接好,插上USB。识别成功,试着烧录一下。随便找了一个官方的例程。烧录成功。拔掉USB再插回来就识别不了了。我是不是把boot loader擦除了?不知道什么情况。
我测试
应该第一次,按下载键;
(串口免按键下载(默认打钩了).
带二次上电就可以(USB).
yygdzjs 发表于 2021-4-16 21:04
我测试
应该第一次,按下载键;
(串口免按键下载(默认打钩了).
我第一次没有按下载键,默认是免按键下载的。第二次用不了。 还有可能引脚干扰.查一下(RST,P1.5,P3.6)脚位等断开其它模块. yygdzjs 发表于 2021-4-16 21:09
P1.5是空脚,不连接任何东西。RST拉了一个104电容到5V。V33也接了一个104电容。P3.6是直接接USB端口的。关键是USB第二次不识别了。 新的CH552(未下载过程序)默认是直接进boot,等待程序下载,下载过程序后,再次进boot需要触发,触发方式为上电前按住Download引脚(USB D+引脚接VCC)
详细说明见EVT中的说明文档:http://www.wch.cn/downloads/CH554EVT_ZIP.html
WCHTech2 发表于 2021-4-17 09:14
新的CH552(未下载过程序)默认是直接进boot,等待程序下载,下载过程序后,再次进boot需要触发,触发方式 ...
1.和他说的一样. 触发方式为上电前按住Download引脚(VDD33 串一个4.7K左右的电阻到 P3.6脚),
我测试和他说一样,用CH552T 例程HEX 是ch554. WCHTech2 发表于 2021-4-17 09:14
我是画的板,用的芯片是CH552的,在网上下载了一个CH559的USB例程,想烧录试试。例程具体内容没细看。没注意到是CH559的。烧录进CH552,第一次能烧录进去。第二次就不行了。将P3.6短接到V33也是不能识别USB。换了颗芯片也是一样的情况。当换到第3颗芯片时,我才发现烧的是CH559的程序,不是552的。重新换了颗芯片。再烧CH552的程序。然后,再拔电,然后短接P3.6到V33。成功了。我想问,前面几个烧录过CH559程序的芯片是不是干废了? 也遇见时好时坏的,不知道为什么? 我觉得应该硬件OK,不知道里面的 ISP 启动程序破坏没有。 沁恒的ISP感觉是最不好用的,串口方式成功率低,USB只能一次,后续需要上拉或下拉某个脚非常不方便。 eldiy 发表于 2021-4-17 14:42
沁恒的ISP感觉是最不好用的,串口方式成功率低,USB只能一次,后续需要上拉或下拉某个脚非常不方便。 ...
感觉非常好用。我用到USB功能,不需要增加额外的下载引脚,直接USB通信,又能USB下载,太方便了。下载时短接P3.6到V33,用镊子夹一下就好了。等调试好后,以后做货时烧录,一般也只会烧录一次。你应该去试一下芯圣的HC89S003。TSSOP20,光是下载引脚都要占用5个引脚。那才是不方便。 那到底好不好用了 CH552,上电前UD+拉高进下载模式,不拉高进用户程序,对于下载而言很方便。也不需要专用的编程器
页:
[1]
