chuandaoxy 发表于 2021-4-17 08:03
示波器的疑惑
我用单片机发送一串脉冲,示波器捕捉的频率和占空比,是整串脉冲还是单个脉冲的频率,
因为设计的频率和示波器显示的不一致,所以产生疑惑,我做的不是连续脉冲而是输出几个
脉冲5个或10个,5个和10个之内是等占空比的
wh6ic 发表于 2021-4-17 10:08
   示波器显示的 频率、占空比之类 是整屏 或者 延伸多屏的,如果你的脉冲 占满 屏幕(比如两~四个脉冲 @ 5个),大多示波器应该是可以显示 脉冲的频率 之类信息的。最好是单次触发模式,不要用自动模式
示波器显示的 频率、占空比之类 是整屏 或者 延伸多屏的,如果你的脉冲 占满 屏幕(比如两~四个脉冲 @ 5 ...
多谢楼上
cjseng 发表于 2021-4-17 11:47
直接读刻度,自己算频率
coody 发表于 2021-4-17 20:06
用光标测量吧
xbow 发表于 2021-4-17 20:48
一般是测量第一个脉冲的频率,最好自己根据需要手动测量
页: [1]
查看完整版本: 示波器的疑惑
