nongfuxu 发表于 2021-4-17 16:41
请教怎样对HC32F460 flash进行读写操作
请教怎样对HC32F460 flash进行读写操作?
HC32F17-19支持对FLASH进行Byte(8位), half-word(16位)和word(32位)三种数据宽度读写。而且给出了例子DEMO。
这个HC32F490好像只能128位读写。请问有8位数组 Byte读写的参考代码嘛
zhengshuai888 发表于 2021-4-18 15:07
官方应该有Flash操作应用代码库吧
lidi911 发表于 2021-4-18 15:36
参照一下官方的应用例程
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-18 21:52
直接参考官网的例程,是不是会更好一些呢
martinhu 发表于 2021-4-19 09:29
F460编程时候是字编程,也就是32bit,读的话字、半字或者字节都可以,
楼主看的是关于取指的内容吗?
128bit说的是取指的位宽,一次可以读取4条32bit指令,或8条16bit指令……这样取指一般来说效率会更高。
官方应该有Flash操作应用代码库吧
HC32F460没FLASH代码库
直接参考官网的例程,是不是会更好一些呢
HC32F460没FLASH代码库
楼主看的是关于取指的内容吗?
128bi ...
哪里可以找到HC32F460的FLASH例子代码呀?
官网不是有F460的驱动库和样例吗?
HC32F460没FLASH代码库
有的,叫EFM……
nongfuxu 发表于 2021-4-21 15:11
EFM模块,嵌入式 FLASH(EFM)
HC32F460芯片读写闪存太难了
nawu 发表于 2021-5-11 20:35
这样跨度也太大了吧
qcliu 发表于 2021-5-11 20:36
还没有进行过flash操作
tfqi 发表于 2021-5-11 20:36
没有其他位的操作吗
wiba 发表于 2021-5-11 20:37
官方应该有Flash操作应用代码
zljiu 发表于 2021-5-11 20:37
直接参考官网的例程
axman002 发表于 2021-7-3 14:53
这个HC32F460手册上说只能执行扇区擦除。而一个扇区就是8K字节啊。有没有办法只擦除指定地址的数据?
这个HC32F460手册上说只能执行扇区擦除。而一个扇区就是8K字节啊。有没有办法只擦除指定地址的数据? ...
nor flash 擦除都是一整块的,你看现的flash都有均衡算法,楼主我自己设计的板子上外挂了一个spi的norflash,内部操作大同小异,可以实现任意地位置写数据,不影响其他的数据。代码如下,供参考
int w25qxxwrite(uint8_t * buff , uint32_t writeAddr , uint16_t count)
                stcQspiCommProtocol.enReadMode = QspiReadModeStandard;
                flashnoreading = 1 ;                //flash 禁止读取
                QSPI_CommProtocolConfig(&stcQspiCommProtocol);    //切换为写falsh模式,禁止读取
                stcQspiCommProtocol.enReadMode = QspiReadModeFourWiresOutput;
                flashnoreading = 0 ;    //读取模式
        uint8_t w25qxxbuff;    //一个块的数据缓存
        uint32_t sectorpos = writeAddr/4096;    //计算sector地址
        uint16_t secotroff = writeAddr%4096;                //计算sector偏移地址
        //下面先计算写入的数量占用了多个个sector
        uint32_t sectormain = secotroff + count ;
        uint16_t sectorcount= sectormain / 4096;                        //sector整数量
        uint16_t sectorwoff = sectormain % 4096;      //sector余数数量
        stc_qspi_comm_protocol_t stcQspiCommProtocol;
        MEM_ZERO_STRUCT(stcQspiCommProtocol);
        //先判断sector地址是否刚好等于falsh的sector开始地址
        if(secotroff == 0)                        //这表示刚好等于falsh sector的开始地址
                uint8_t eraseflashsector = 0 ;
                for(uint16_t i = 0 ; i < sectorcount ; i += 1)
                        //先回到读取模式,这里的目的是判断sector是否要擦除
                        w25qxxread(w25qxxbuff,sectorpos * 4096 + i * 4096,4096);   //读取整个sector
                        for(uint16_t j = 0 ; j < 4096 ; j += 1)
                                if(w25qxxbuff != 0xff)                //该sector需要擦除
                                        eraseflashsector = 1 ;
                                        break;
                        if(eraseflashsector) QspiFlash_Erase4KbSector(sectorpos * 4096 + i * 4096 ); //擦除整个secotr
                        for(uint8_t k = 0 ; k < 16 ; k += 1)                //分16次写入数据,因为qspi flash 一次只能写入256个数据;
                                QspiFlash_WritePage(sectorpos * 4096 + i * 4096 + k * 256 ,buff,256);                //这里的buff要随着写入数据的偏移而偏移
                                buff += 256;
                if(sectorwoff != 0 )                        //整个sector操作结束后,要判断有没有下一个sector要操作还不是整个sector
                        w25qxxread(w25qxxbuff,sectorpos * 4096 + sectorcount * 4096,4096);   //读取整个sector
                        QspiFlash_Erase4KbSector(sectorpos * 4096 + sectorcount * 4096); //擦除整个secotr
                        //下面修改数据
                        for(uint16_t i = 0 ; i < sectorwoff ; i += 1)
                                w25qxxbuff = *(buff++);
                        //下面把修改好的数据分16次写入flash
                        for(uint8_t i = 0 ; i < 16 ; i += 1)                //分16次写入数据,因为qspi flash 一次只能写入256个数据;
                                QspiFlash_WritePage(sectorpos * 4096 + sectorcount * 4096 + i * 256 ,w25qxxbuff + i * 256,256);                //这里的w25qxxbuff要随着写入数据的偏移而偏移
        else        //这是地址位置不是在sector的头地址
                if(sectorcount == 0|| (sectorcount == 1 && sectorwoff == 0))                //只有一个secotr时的操作
                        w25qxxread(w25qxxbuff,sectorpos * 4096 ,4096);   //读取整个sector
                                        break;
                        if(eraseflashsector) QspiFlash_Erase4KbSector(sectorpos * 4096); //擦除整个secotr
                        //下面修改数据
                        for(uint16_t j = secotroff ; j < sectormain ; j += 1)
                        for(uint8_t j = 0 ; j < 16 ; j += 1)                //分16次写入数据,因为qspi flash 一次只能写入256个数据;
                                QspiFlash_WritePage(sectorpos * 4096 + j * 256 ,w25qxxbuff + j * 256,256);                //这里的w25qxxbuff要随着写入数据的偏移而偏移
                else                //这是不止一个sector的时候处理
                        //下面操作第一个sector
                                        break;
                        //下面修改数据
                        for(uint16_t j = secotroff ; j < 4096 ; j += 1)
                        //下面处理后面的sector
                        for(uint16_t i = 1 ; i < sectorcount ; i += 1)
                                //下面操作sector
                                                break;
                                if(eraseflashsector) QspiFlash_Erase4KbSector(sectorpos * 4096 + i * 4096); //擦除整个secotr
                                        QspiFlash_WritePage(sectorpos * 4096 + i * 4096 + j * 256 ,buff,256);                //这里的w25qxxbuff要随着写入数据的偏移而偏移
                                        buff += 256;
                        //处理剩余的数据
                        if(sectorwoff != 0)
                                w25qxxread(w25qxxbuff,sectorpos * 4096 + sectorcount * 4096 ,4096);   //读取整个sector
                                                break;
                                if(eraseflashsector) QspiFlash_Erase4KbSector(sectorpos * 4096 + sectorcount * 4096); //擦除整个secotr
                                //下面修改数据
                                for(uint16_t j = 0 ; j < sectorwoff ; j += 1)
                                        QspiFlash_WritePage(sectorpos * 4096 + sectorcount * 4096 + j * 256 ,w25qxxbuff + j * 256,256);                //这里的w25qxxbuff要随着写入数据的偏移而偏移
        flashnoreading = 0 ;    //这里重新回到读取模式
        return 0 ;
页: [1]
查看完整版本: 请教怎样对HC32F460 flash进行读写操作
