5V升压12.6V芯片电路图,三节锂电池充电
三节3.7V的锂电池串联,11.1V和最大12.6V锂电池充电电路的解决方案。在应用中,一般使用低压5V,如USB口直接输入的给三串锂电池充电,还有是15V或者18V,20V输入降压给锂电池充电的两种情况。PW4053是输入5V升压充电管理芯片,PW4203是输入15V-20V降压充电三节锂电池IC5V,USB口输入,给三节锂电池12.6V充电电路: PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸。外围比较简洁,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。在笔记本电脑自带的USB口也是可以给三节锂电池充电。
18V,输入降压给12.6V三节锂电池充电电路: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET引脚选择1节充电或2节串联充电3节串联充电。PW4203集成了频率800 kHz的同步降压稳压器,具有极低的导通电阻,可实现高充电效率和简单的电路设计。PW4203具有输入过压保护24V,和低压启动保护3.9V,还具有输出VBAT电池充电电压的过压保护,输出短路保护,过温保护,过流保护,过时间保护。
三节串联锂电池充电测试板测试:13V输入,15V输入,18V输入
同时,三节锂电池锂电池的输出电压范围是9V-12.6V之间。我们需要转成5V,6V或者3.3V等时,需要使用LDO或者是DC-DC降压电路了。LDO稳压芯片,可达40V输入 PW6513高耐压40V,可直接代替78L05,HT75XX,脚位一样PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V时,输入电压高达40V,负载电流高达300mA,采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作PW6206调节器有标准SOT89-3L(PW6513)和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。特点l输入电压:4.75V~40Vl输出电压:1.8V~5.7Vl输出精度:<±2%l输出电流:150mA(典型值)12.6V降压转5V2A,5V3A是输出的DC-DC降压芯片电路图:5V2A是PW2162,PW2163是5V3A ,PW2330输入可达30V,3A,PW2205,输入可达30V,5安, PW2162是一个完全集成,高效率2A同步整流降压转换器。PW2162在宽输出电流负载范围内以高效率运行。此设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式开关控制,实现高效率在更宽的负载范围内。PW2162要求现有的最小数量标准外部组件,并在符合ROHS标准的6针SOT23封装中提供。特征
效率高达96%600KHz频率操作,2A输出电流不需要肖特基二极管4.5V至16V输入电压范围,0.6V参考电压斜坡补偿电流模式控制对于良好的线路和负载瞬态回应综合内部补偿,稳定,低ESR陶瓷输出电容器有故障模式的过电流保护热关机,涌流限制和软启动
提供SOT23-6套装, -40°C至+85°C温度范围
CN3303应用简单,性价比超高。附CN3303技术说明书。
页:
[1]
