21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
灵动MM32 MCU
› MM32F0133 eMiniBoard 开发板 ADC测量问题
(顾影)
发表于 2021-4-20 12:14
RT,今天使用MM32的ADC测量电压,发现电压测量值并不十分准确,在ADC引脚 接到 VDD时,ADC寄存器的数值不为4095,是4091
查看了MM32F0133的手册,对文档中的ADC的综合误差不了解,即下图中的ET
这个ET综合误差,是不是指误差在这个范围内,都算正常?
还请高人指点一下
yangjiaxu
发表于 2021-5-20 22:11
误差有点儿大哦
页:
[1]
查看完整版本:
