四电极交流体脂秤芯片BH66F2662-2 SSOP28
该系列单片机专为四电极交流体脂秤应用设计。体脂测量是通过使用一个 AC电流流经所测人体,并依据此电流计算出体脂数值的技术实现的,其专用电路包含一个体重测量电路及一个脂肪测量电路。体重测量电路通过外部负载电池输出一个信号,经运算放大器放大后进入 A/D 转换器进行转换,所读得的相应值即为计算后得到的体重值。脂肪测量电路使用一个 AC 电流通过电极片流过人体,由内部运算放大器对其放大后进入 A/D 转换器进行转换,所得到的值代表人体的阻抗,该数值用于计算相应的体脂值。1、CPU 特性
工作电压:fSYS=8MHz:2.2V~5.5V
VDD=5V,系统时钟为 8MHz 时,指令周期为 0.5μs
暂停和唤醒功能,以降低功耗
振荡器类型:内部高速 8MHz RC – HIRC,内部低速 32kHz RC – LIRC
多种工作模式:快速模式、低速模式、空闲模式和休眠模式
内部集成的振荡器,无需外接元件
所有指令都可在 1~3 个指令周期内完成
查表指令
115 条功能强大的指令系统
8 层硬件堆栈
位操作指令
2、周边特性
Flash 程序存储器:8K×16~16K×16
数据存储器:384×8~512×8
True EEPROM 存储器:32×8~64×8
看门狗定时器功能
多达 17 个双向 I/O 口
可编程的 I/O 源电流用于 LED 驱动应用
2 个与 I/O 口复用的外部中断输入
多达两个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出
串行 SPI 接口
全双工异步收发器接口 – UART
双时基功能,用于产生固定时间的中断信号
2 组差分通道或 4 个单端通道 24 位分辨精度的 Delta Sigma A/D 转换器
内部 LDO 具有旁路功能,可供电给 PGA、ADC 和外部传感器
体脂测量电路
低电压复位功能
低电压检测功能
封装类型:28-pin SSOP, 32-pin QFN
页:
[1]
