已结束【今日话题】空气开关装1P还是2P好?
#每日话题# 家庭装修,有些业主总开关装的是漏电保护器,有些则装的是空气开关,大部分人肯定更偏爱空气开关倒不是说漏保不好,而是漏保作为总开关,遇到雷雨天气,漏保一旦跳闸就难以打上去
空气开关相对来说好一些。建议是总开用空气开关,回路用漏电保护器
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
那说到这,问题来了,空开到底装1P还是2P好呢?其中的1P+N与2P有什么区别 ?
所有参与本话题用户均可得到10家园币打赏~
小管家将挑选出幸运用户打赏5元哦!
看分支
有条件还是2P考虑 毕竟俺自己接线的时候是分不清火线 零线的哈哈 2P开关有三个功能是1P开关所不具有的:1.可断开零线——1P开关所控制的回路内,零线始终是接通的。断开1P开关后,虽然电路中已经没有电流了,但如果发生故障,导致零线带电了,触摸到零线依然有触电的风险。2.可保护零线——断路器有两个基本保护:过载保护和短路保护。对于1P断路器来说,只能检测火线,并对火线提供保护。虽然理论上零线与火线的电流相同,但是一旦发生故障或接线错误,导致零线电流增加,则无法通过1P开关提供保护。3.可独立使用——1P开关必须配合零排使用,即从断路器取火线,从零排上取零线,二者共同组成一个回路。而2P断路器可以独立使用,即在2P断路器上同时取火线和零线,免去了零排接线的麻烦。两种特殊情况有两种断路器的情况比较特殊,即1P+N断路器和1P漏电断路器。1P+N断路器可以和2P断路器一样,控制零线的通断、独立使用。但是依旧无法对零线提供保护——算是介于1P断路器和2P断路器之间的一种产品。1P漏电断路器也可以独立使用,但不能保护零线(指的是过载保护和短路保护)和断开零线,算是介于1P和1P+N断路器之间的产品。(当然漏电断路器多了漏电保护功能。)多说一句,2P漏电断路器是在2P断路器的基础上增加了漏电保护功能,除此以外,均与2P断路器相同。
1、在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源;
2、断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。
3、对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P断路器,但是成本较高。 断路器的每一P,又叫每一极,宽度是18mm——1P断路器的宽度是18mm,2P断路器的宽度就是18*2=36mm。家用的漏电保护器附件,宽度为1~2极(断路器电流越大,附件宽度也就越大)。所以,如果一个配电箱内全部使用2P断路器和2P漏电断路器,这个配电箱就会变得非常庞大和丑陋。所以,有些电流较小的回路,我们就会选择1P断路器或1P漏电断路器。此外,1P+N断路器是1P断路器的完美替代品——它比1P断路器多了两个功能(断开零线和独立使用),宽度却与1P断路器相同。因此,现在有越来越多的用户开始使用1P+N断路器,而不是1P断路器——特别是配电箱中所需要的1P断路器数量较少(一般家庭最多需要两个)时,使用1P+N断路器虽然价格稍高,但是却能省去零排,总价算下来并不高,所以此时1P+N断路器反而比1P断路器更合适。
当然是2P好啊!彻底断电,安全第一。 2P的好 aaa:::
两种特殊情况
多说一句,2P漏电断路器是在2P断路器的基础上增加了漏电保护功能,除此以外,均与2P断路器相同。 2P的好 各有优势!! 1P------单极断路器,也就是控制一条线,一般是火线,火线的检测可以用电笔测试。
2P------单相2极断路器,控制2条线,一旦断开,2条全断。
1P+N----单极+N断路器,可以一条或者2条线。
区别:首先都有热磁脱扣功能,1P只能有一条,2P 2条,1P+N也是一条,其次是成本问题,1P比较低,其次是1P+N,最好是2P,然后是短路状态下的极限分断能力,2P最好,然后是1P+N,最后是1P
结论:这个有点类似继电器,如果无特殊的要求,一般1P就可以解决,如果是要完全断电保证安全可以用2P,因为有时候火线和零线搞混的问题有时候会出现。
安全性考虑还是2P------单相2极断路器比较好,适合室外存在漏电的场景使用。 安全角度2P空开最好,就拍有人瞎拉乱接将零线压入空开,有好几位同行因此被电过? 还真没有注意过,看看大家的评论 根据实际能力和需求,合适的是最好的 不差钱肯定是2p呀,话说江湖上火爆的是3p。。。 得看房间大小了,有钱当然是贵 的好 大部分场合2P的更适合 2P的好,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,较好还是用2P,但其成本相对高。
页:
[1]
