nongfuxu
发表于 2021-4-25 10:24
HC32F460不用ADC时候,AVCC端可以不接3.3V吗
请教,设备不需要ADC。HC32F460不用ADC时候,AVCC端可以不接3.3V吗
现在的芯片,AVCC上只是到地,接了一个0.1uF电容。
Alina艾
发表于 2022-12-6 15:28
如果不用ADC的话,可以接个0.1uF吧
Estelle1999
发表于 2022-12-6 16:32
可以悬空的吧,我记得是可以悬空处理
Candic12e
发表于 2022-12-6 17:37
你看看官方的demo电路板,看看这部分怎么处理的呗
Charlene沙
发表于 2022-12-6 18:42
一般接一下呗,万一以后要用是不是还能直接就用了呀
Betty1299
发表于 2022-12-6 20:26
不接行,我记得ST的不用ADC的话,可以不接
B1lanche
发表于 2022-12-6 21:42
如果不接会不会有影响啊,弄个电容应该可以保证干扰吧
alxd
发表于 2022-12-7 07:08
那你就按现在的设计来就可以了,省事儿
Carina卡
发表于 2022-12-7 08:19
不接就行了,悬空处理,应该是可以
Belle1257
发表于 2022-12-7 11:50
不需要ADC建议也是接上电源,这样比较好
Emily999
发表于 2022-12-7 13:45
如果不用,不接是不是也行,看看手册上怎么说的,应该可以不接吧
sgrtf661
发表于 2022-12-9 10:31
华大代理可以提供技术支持qq:409946461
cltongkn
发表于 2022-12-10 21:15
不使用ADC 可以将AVCC DVCC短接在一起,不能将AVCC接GND
yangxiaor520
发表于 2022-12-11 09:26
AVCC怎么能接地?
martinhu
发表于 2022-12-14 18:28
不能悬空,不使用ADC的时候,AVCC可以接VCC,AVSS可以接GND
hudi008
发表于 2023-1-5 13:10
可以悬空的。
youtome
发表于 2023-1-5 17:12
AVCC也不影响你的使用。
burgessmaggie
发表于 2023-1-6 16:50
这个需要连接的。
alvpeg
发表于 2023-1-6 19:39
不可以不接V3.3
janewood
发表于 2023-1-9 16:35
最好接上的。
