HC32F460驱动库,不清楚在哪里定义,来选择“内部RC振荡”、还是“外部振荡”。
请教:HC32F460驱动库,不清楚在哪里定义,来选择“内部RC振荡”、还是“外部振荡”。HC32F460选择外部晶体振荡器是在哪里定义的? 或者 驱动库例子程序中,哪个是使用外部晶体振荡器。
好好看看例子吧,别心浮气躁的…… martinhu 发表于 2021-4-25 14:00
好好看看例子吧,别心浮气躁的……
驱动库以及例子为什么不能注释说明多点。让人猜谜语吗? 本帖最后由 nongfuxu 于 2021-4-25 14:33 编辑
驱动库函数取名可以这么随意吗?
是我“心浮气躁”,以为芯片系统时钟驱动库及例子应该以“sys”打头。
HC32F030的系统时钟
HC32F460的系统时钟
应该是CLK_SetSysClkSource(源);
/* 内部RC16MHz->外部晶体12MHz = Switch system clock source to XTAL. */
CLK_SetSysClkSource(ClkSysSrcXTAL);
typedef enum en_clk_sys_source
ClkSysSrcHRC = 0u, ///< The system clock source is HRC.
ClkSysSrcMRC = 1u, ///< The system clock source is MRC.
ClkSysSrcLRC = 2u, ///< The system clock source is LRC.
ClkSysSrcXTAL = 3u, ///< The system clock source is XTAL.
ClkSysSrcXTAL32 = 4u, ///< The system clock source is XTAL32.
CLKSysSrcMPLL = 5u, ///< The system clock source is MPLL.
}en_clk_sys_source_t; martinhu 发表于 2021-4-25 14:00
好好看看例子吧,别心浮气躁的……
仔细看了“clk_switch_sysclk”例子代码,代码严谨、层次明确,非常好。
美中不足的,注释说明少了一点。
比方
stcSysClkCfg.enHclkDiv
这里stc表示什么,en又表示什么?
从我第一眼stc直觉,这是STC15F/STC8H单片机。
en使能了、进入内部。 注意,芯片外设是否使用必须在dll_config.h文件中配置好。
比方,使用MPLL时,需要修改 #define DDL_CLK_ENABLE
#define DDL_CLK_ENABLE (DDL_ON) 自己写底层,这样就知道了 Austin000 发表于 2021-4-26 09:50
公关NB,删帖速度真快。
首先谢谢你的提醒!
另外,开始做事,与领跑者有距离是正常现象,关键是正视它、修改它,追上它。这才是做FEA的真谛。
页:
[1]
