huluwa2222 发表于 2021-4-25 16:25
一个定时器一路输入捕获,一路输出pwm
如题目所示,两者貌似发生了冲突
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "common.h"
#include "ultrasonic.h"
unsigned int TIM1CH4_CAPTURE_STA;
//bit7:捕获完成标志
//bit6:捕获到高点平标志
//bit5~0:捕获到高电平后定时器溢出的次数
unsigned int TIM1CH4_CAPTURE_VAL;
// 超声波检测距离,单位cm
int Distance = 0;
int barrier_distance_left = 0;
int      barrier_distance_front =0;
int barrier_distance_right =0;
// 超声波自检标识,0--模块没插上,1--模块正常
int UltraError = 0;
//PWM控制舵机
void TIM1_PWM_Init(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //声明一个结构体变量,用来初始化GPIO
      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;//声明一个结构体变量,用来初始化定时器
      TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
      /* 开启时钟 */
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
      /*配置GPIO的模式和IO口 */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
      GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
      //TIM1定时器初始化
      TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 199;//900;         //不分频,PWM 频率=72000/900=8Khz//设置自动重装载寄存器周期的值
      TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7199;//0;//设置用来作为TIMx时钟频率预分频值,100Khz计数频率
      TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;//设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
      TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;      //TIM向上计数模式
      // 重复计数器的值,没用到不用管
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM1, & TIM_TimeBaseInitStructure);
      //PWM初始化
      TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
      TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//PWM输出使能
      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;
      TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
      //TIM_OC4Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
      //注意此处初始化时TIM_OC2Init而不是TIM_OCInit,否则会出错。因为固件库的版本不一样。
      TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
      //TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//使能或者失能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
      TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);//使能或者失能TIMx外设
      // 主输出使能,当使用的是通用定时器时,这句不需要
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
      捕获模式初始化(超声波测距脉宽捕获)
void TIM1_Cap_Init(void)
      TIM_ICInitTypeDefTIM_ICInitStructure;
      TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;
         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);      //使能TIM1时钟
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_11;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                                 //PA11 输入
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_2;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;             //PA2输出
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;             //2M
      //初始化定时器1 TIM1
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;                                                 //设定计数器自动重装值
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =72-1;                                                 //预分频器
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM向上计数模式
      TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);                         //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
      //初始化TIM1输入捕获参数
      TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;                         //CC1S=03         选择输入端 IC3映射到TI1上
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;      //上升沿捕获
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//配置输入分频,不分频
         TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;                                                      //配置输入滤波器 不滤波
      TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn|TIM1_UP_IRQn;//TIM1中断
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;//先占优先级2级
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//从优先级0级
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
      TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC4,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC3IE捕获中断
         TIM_Cmd(TIM1,ENABLE );         //使能定时器1
void Read_Distane(void)
         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);
         delay_us(20);
         GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);
      if(TIM1CH4_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次高电平
                Distance = TIM1CH4_CAPTURE_STA&0X3F;
                Distance *= 65536;                                       //溢出时间总和
                Distance += TIM1CH4_CAPTURE_VAL;                //得到总的高电平时间
                Distance = Distance*170/10000;//超声波测距是测量声波发出去和反射回来是时间间隔,用微妙做单位。
//空气中的声速是每秒340米。一微妙时间声波传输的距离是340×0.000001=0.00034米=0.034厘米,除以2就是所测距离:0.017=1.7/100。这就是1.7的来历。
                TIM1CH4_CAPTURE_STA=0;                              //开启下一次捕获
      捕获中断处理函数
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
      if((TIM1CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未完成一次脉冲捕获
                if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)
                        if(TIM1CH4_CAPTURE_STA&0X40)
                              if((TIM1CH4_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)
                                        TIM1CH4_CAPTURE_STA|=0X80;
                                        TIM1CH4_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
                              else TIM1CH4_CAPTURE_STA++;
                if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC4) != RESET)//通道4捕获到事件
                        if(TIM1CH4_CAPTURE_STA&0X40){
                              TIM1CH4_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记已经捕获到下降沿
                              TIM1CH4_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture4(TIM1);
                              TIM_OC4PolarityConfig(TIM1,TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获
                        else{
                              TIM1CH4_CAPTURE_VAL=0;
                              TIM_SetCounter(TIM1,0);
                              TIM1CH4_CAPTURE_STA|=0X40;        //标记已经捕获到上升沿
                              TIM_OC4PolarityConfig(TIM1,TIM_ICPolarity_Falling);      // 设置为下降沿捕获
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update);
页: [1]
查看完整版本: 一个定时器一路输入捕获,一路输出pwm
