泽文i 发表于 2021-4-28 15:05
【开源】 8051-ELL库 重大更新 提供对STC硬件仿真的完美支持
更新一:
增加8051-ELL官网(文档中心)
后续会发布大量关于ELL库的实验、代码案例和产品应用。
https://zewen-i.github.io/8051-ELL-WEB/#/(网站部署在GitHub上,访问慢的话加群1001220381下载加速器。)
更新二:
增加8051-ELL API手册中心。
可以查找 库的API、结构体、宏等的详细注释。
https://zewen-i.github.io/8051-ELL-API/
更新三:
全新的gitee仓库简介,提供官网和API手册的地址入口。
建议遇到问题,在gitee仓库提交issue。
更新四:
增加STC8全系列型号的启动文件。
提供对STC8系列的硬件仿真支持、中断号超出支持。
硬件仿真演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV17V411J7rJ?share_source=copy_web
更新五:
在ELL库内部代码上添加中文注释,采用UTF-8编码。
可以在Keil和Vscode间无缝切换,无需考虑编码问题。
兼容GB2312字符编码。
更新六:
对每一个外设提供模块化宏开关,可以进行任意裁剪。
为后面支持SDCC做好准备。
泽文i 发表于 2021-4-29 15:19
如果github访问不了,可以加群1001220381获取加速器访问。
xyz549040622 发表于 2021-5-5 20:23
这个是官方搞的,还是第三方搞的呢?
这个是官方搞的,还是第三方搞的呢?
第三方,我搞得,学生
wztoad 发表于 2021-5-14 15:30
放在gitee多方便啊
页: [1]
查看完整版本: 【开源】 8051-ELL库 重大更新 提供对STC硬件仿真的完美支持
