chuandaoxy 发表于 2021-4-30 08:02
pca捕捉信号,如何判断信号的高低电平
在做一个脉冲实验,使用pca测脉宽,没有问题,就是像判断最后到底那个是最后一个脉冲,
然后触发一个io反转,在下降沿开启timer,1.2ms,检测高低电平判断最后一个脉冲,但是发现
pca管脚的检测好像不稳定,还是需要上拉电阻,下拉电容,和按键一样
lyjian 发表于 2021-4-30 21:40
稳不稳定估计是你软件问题。
coody 发表于 2021-5-1 14:51
捕捉动作是硬件执行的,检测到下降沿或上升沿就捕捉,不会不稳定,感觉不稳定都是你的信号有干扰、毛刺、有抖动。
hwpga 发表于 2021-5-1 23:59
假设我上图的方波高低电平都是1MS
红色的窄脉冲干扰为1US-60US
你能在代码上过滤掉窄脉冲干扰,解出来?
这个不难动动脑子,在采样解码之类非常的实用
hwpga 发表于 2021-5-2 23:31
xdqfc 发表于 2021-5-3 10:01
打开一个定时器吧,正常有脉冲的时候,用脉冲下降沿的中断清零计数值,定时器是不会溢出的,没有脉冲的时候,定时器因为没有清零而溢出(这个时候相对于一串脉冲结束了),时间根据要求来定,跟看门狗是一个道理,至于抗干扰之类的,可以设定端口的数字滤波。
xdqfc 发表于 2021-5-3 10:04
假如怀疑端口的干扰,就直接用端口的数字滤波功能,参数根据实际情况来定。
正解呀
页: [1]
查看完整版本: pca捕捉信号,如何判断信号的高低电平
