基于 Microchip PIC16F1779 Onsemi NCV78343 OSRAM LED 的 CAN 通讯矩阵大灯
本帖最后由 SACDigiPowSolu 于 2021-4-30 12:00 编辑【方案特色】针对LED智能照明解决方案,Microchip 的MCU集成了独立于内核的外设模块(CIP)来实现开关电源控制、逻辑控制和通信功能。相比于纯模拟或ASIC实现方案,可显著提升灵活性。本方案加入安森美NCV78343矩阵控制芯片,实现CAN/LIN通讯矩阵大灯方案。PIC16F1779可独立控制多达四个LED通道,这是大多数现成LED驱动器控制器所不具备的一项独特能力,特别适合组合式大灯/尾灯的设计。LED调光引擎由单片机中集成的模拟外设组成,通过MCC配置将这些模块连接起来,构成四个独立的LED调光驱动器。一旦配置完成,几乎不需要中央处理单元(CPU)干预即可自行控制开关模式电源转换器。这样可以释放CPU以执行其他重要任务,比如系统中的监控功能、通信功能或新增的智能功能。也可以通过MCU实时改变输出电压、电流等参数。1、通用型四通道LED驱动方案:在单颗MCU上集成了四路LED调光引擎,可实现多达四路完全独立的LED灯串恒流驱动,采用SEPIC升降压拓扑结构,应用范围更广。对不同的LED负载只需要在软件上调整输出电压和电流即可。日行灯和位置灯共用第三个通道,分时复用,软件调光。2、高性能LED调光引擎:由高分辨率的调光PWM实现连续流畅的亮度调节,使用同步负载开关来避免造成色温漂移。3、数字抖频:抖频可用于优化EMC特性,将开关时产生的EMI发射能量分散到其它频率上去,从而降低EMI。可以使用软件实现数字抖频,灵活而又不会增加硬件成本。4、可调PWM频率:可对PWM频率进行调整,选择合适的开关频率优化转换效率,也可以避开某些EMI频点,5、支持CAN/LIN通讯: 使用Microchip MCP25625T-E/MLVAO 集成CAN控制器和收发器的芯片来扩展CAN通讯功能。使用Microchip LIN SBC ATA663254-GAQW集成了LDO和LIN收发器的芯片来扩展LIN通讯功能。6、硬件过压保护:使用MCU内部DAC、比较器与COG互补波形发生器实现可配置的硬件过压保护,当输出电压超过设定电压时,比较器会直接关闭COG输出实现硬件级的过压保护而无需MCU干预,零延迟响应,确保LED不会过压损坏。7、欠压/过压警告,超温保护:通过AD采样检测输出电压,PCB和LED的温度,实现欠压/过压/超温保护,灵活地调整输出亮度。8、软起动功能:可以通过软件实现软起动功能,避免LED开通瞬间出现过压/过流的情况,也避免了对输入电源的冲击。9、矩阵控制功能:使用ONNCV78343DQ0R2G配合四路SEPIC升降压恒流源实现四路矩阵控制,可以实现各种动画效果和矩阵控制。10、MPLAB® X IDE 图形化配置: 通过MPLAB® X IDE MCC插件图形化配置生成各类外设模块的初始化代码和底层驱动,大大简化软件开发难度,几乎不需要看寄存器就可以完成开发。11、提供SDK开发包和示例源代码: 精心设计的 SAC_CAN_LED_Lib SDK 开发包,已帮你搭建好四路PCMC 恒压/恒流驱动、PWM调光、MCP25625CAN驱动、USART驱动、抖频等功能,提供API接口供你调用。
【技术优势】1、PIC16F1779 单颗混合电源 MCU(内置PRG斜率补偿、OPA运放、COMP比较器、COG互补波形发生器、DAC、ADC、USART等外设)实现四路 SEPIC 升降压恒流驱动、CAN/LIN协议处理、矩阵芯片动画控制。2、采用 PCMC 峰值电流模式快速响应负载变化,SEPIC拓扑实现升降压,单路恒流可达1A(注意LED散热),支持PWM调光。3、硬件级过压保护,过压时自动关闭PWM输出。4、检测LED灯串的端电压,可判断LED开路、短路等故障,并通过CAN通讯反馈到BCM模拟器在指示灯上显示。5、NTC 热敏电阻检测LED温度,实现过热保护、超温降额运行。6、采用光敏电阻检测环境光线强度,实现自动大灯功能。7、模拟BCM发送CAN命令控制大灯亮灭、调光、开关机动画、矩阵控制、复位、电压/状态/故障反馈。8、四路驱动实现组合式大灯功能,包括远光、近光、日行灯、位置灯、转向灯。(日行灯和位置灯共用第3组驱动,通过软件调亮度)。9、NCV78343 UART Over CAN 通讯,可支持长距离传输。开机自动寻址,4颗级连实现48(12*4)颗LED的独立控制。10、模块化设计,方便修改和更换模块,匹配不同的功能需求。11、支持MPLAB® X IDE MCC 图形化代码配置插件,图形化生成底层驱动,快速开发。12、精心设计的 SAC_CAN_LED_Lib SDK 开发包,已帮你搭建好四路 PCMC恒压/恒流驱动、PWM调光、MCP25625 CAN驱动、USART驱动、抖频等功能,提供API接口供您调用。13、签定NDA后可以提供 原理图、PCB图、材料清单,有正式项目立项可提供软件示例源代码、SDK开发包、CAN通讯协议。
【CIP工作原理】PIC16F1779集成了4路LED调光引擎CIP,上电初始化后均配置为下图的峰值电流模式PCMC连接方式。 1、Switch PWM为开关PWM发生器,产生333KHz的开关信号。 2、DIM PWM 为调光PWM,通过DIM引脚控制Q2对LED灯串进行同步通断控制,避免调光PWM断开时输出电容C3对LED放电引起的色温漂移。同时通过数字信号调制器DSM对开关PWM进行调制,送入互补波形发生器COG产生PWM输出波形,经MCP1416驱动SEPIC拓扑电路实现升降压输出。 3、输出电流通过LED灯串、Q2、流经LED电流采样电阻R5,从FB引脚反馈进入运放OPA进行补偿放大,由软件控制5位DAC来设置目标电流。同时调光PWM也会对OPA输出进行同步通断控制,避免调光PWM导通时的电流过冲。4、经OPA误差放大后的信号与开关PWM一同送入可编程斜率发生器PRG产生可调的斜坡信号进行斜率补偿,避免次谐波振荡。5、电感电流通过R2采集后经CS引脚输入到比较器CMP,与PRG输出的斜坡信号比较后控制COG关断输出,实现单周期PWM的电感峰值电流控制。6、LED灯串电压经R1和R3分压后从OVP引脚输入到过压比较器CMP,当OVP电压高于软件设定的10位DAC电压后,CMP输出信号自动关断COG输出实现硬件级的过压保护。同时MCU可以通过ADC采集OVP引脚电压计算出LED灯串的当前电压。7、固定电压参考FVR向5位和10位DAC提供参考电压。8、MCU可以通过软件控制DAC输出来调整输出电流和过压保护门限值,通过ADC监测电源电压,获取LED灯串电压来判断开路或短路故障,检测NTC热敏电阻实现过热保护,通过UART、I2C、SPI来扩展外部通讯接口。
【系統方塊圖】
【規格說明】
PWM 频率:333KHz(250KHz~500KHz软件可调)
转换效率:82%~85%
超温保护:大于112.5℃,降额到80%,大于122.5℃,降额到70%。(软件可调)
LED故障检测:支持
LIN 通讯:支持(使用MCC生成代码)
CAN 通讯:支持(SDK 内提供驱动API),支持控制、状态、故障反馈。
开关控制:支持
数字抖频:支持(软件可调)
软启动:支持(软件可调)
输入防反接:支持
电流分辨率:6.66666667mA(与LED电流采样电阻的取值有关,阻值大,分辨率高)
最大功率:40W x 4通道
输入电压:DC 9V~24V
矩阵控制:NCV78343 最大1.5A*12颗LED*4路
动画效果:开机动画,关机动画。
软件开发环境,支持MPLAB® X IDE MCC 图形化配置: SAC CAN/LIN 矩阵式大灯 Demo板正面: SACCAN/LIN 矩阵式大灯 Demo板侧面:
Demo完整实物照片:
【方案應用】汽车矩阵式前大灯。汽车组合式后尾灯。通用LED调光驱动器。
【物料清单】
方案关键物料表(以下器件均为汽车级)
No.厂牌原厂完整料号类别1_MCU / Connectivity / Sensor
1MicrochipPIC16F1779T-E/MLVAOMCU with CIP
2MicrochipMCP1416T-E/OTVAOMOS Driver
3MicrochipMCP16311T-E/MSVAODC-DC
4MicrochipATA663254-GAQW-VAOLIN SBC
5MicrochipATA6561-GAQWCAN Transceiver
6MicrochipMCP25625T-E/MLVAOSPI CAN Controller + Transceiver
7MicrochipPIC18F25K83-I/SSVAOCAN MCU
8OnsemiNCV78343DQ0R2GSeries String Pixel Controller
9OnsemiNVMFS5C682NL MOSFET
10OSRAMKW CELMM1.TGLED
11NexperiaPMEG100V100ELPDDiode
12CHILISINAPCI00121280150MB2Coupled inductor
【视频演示】
视频演示:https://v.qq.com/x/page/y3237o96ubr.html 【方案聯絡人】Sam Hosamho@sac.com.hk
【参考资料】MicrochipSEPIC LED Driver Demo Board for Automotive Applications· Application note: · Source code:· GUI:
厉害了,看上去是交钥匙方案
页:
[1]
