瑞芯微RK3399主板 开发
本帖最后由 qianzhijie 于 2021-4-30 14:53 编辑#技术资源# #申请开发板# RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,可广泛应用于媒体播放、数字标牌、互动广告*、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、各种终端机市场等领域。RK3399主板 开发的主要功能a)处理器:瑞芯微RK3399,RK3399,双大核(Cortex-A72)+ 四小核(Cortex-A53),主频最高1.8GHz;b)Memory:2/4G DDR3;c)EMMC:128G EMMC;d)TF卡e)千兆网络:1x Ethernet,10/100/1000M自适应;f)1* PCIeX1 Gen2,作为RC模式;g)2路UART(3.3V电平);h)1路RTC;i)1路SPI;j)2路IO接口;k)1路立体声音频采集接口;l)1路立体声音频输出;m)1*HDMI视频输入;n)1*HDMI视频输出(包含音视频信号);o)1*USB2.0/(外接鼠标/键盘);2.2.1HDMI视频输入最高支持分辨率:1920x1080x60HZ(向下兼容1280x1024 60HZ、1280x720 60HZ),2.2.2音频输入输出MIC音频输入,左右声道音频输出。2.2.3HDMI输出支HDMI视频输出,最高支持分辨率:1920x1080x60HZ(向下兼容1280x1024 60HZ、1280x720 60HZ),2.2.4USB HOST USB HOST 2.0。2.2.5UART支持3路UART,一路用于调试使用2.2.6RTC一个 RTC2.2.7以太网10M/100M/1000自适应RK3399主板 开发的软件功能3.11路HDMI输入,输入支持最高分辨率:1920x1080x30HZ(向下兼容1280x1024 60HZ、1280x720 60HZ),3.21路音频输入,编码,存储,传输3.33路RS2323.4视频上需要叠加时钟信号,3.5视频通过H.264编码3.6硬盘存储,以固定时间段大小存储3.7能够通过以太网输出采集压缩后的数据,并实时远端播放3.8可通过HDMI播放存储的视频3.9可通过USB接口将存储的视频导出到USB存储设备3.10能通过UART进行本地控制,控制选型如下:采集启动/停止,压缩比设置本地点播回放(播放、快进、快退、慢速播放)可通过串口命令显示文件列表(PC端显示),也可以在PC端发操作命令(剪切、删除、播放),视频播放由HDMI采录设备的HDMI输出。RK3399主板 开发的系统组成:
页:
[1]
