twen51 发表于 2021-5-10 13:37
使用天问Block编译STC16代码,出现无法编译的情况怎么办?
1.    安装Keil5
没有Keil5的请先安装Keil5:https://pan.baidu.com/s/1Ibb9D_-xVujrOTGmSgfmdQ提取码:Twen文件路径:天问51/5-工具软件/编程软件/Keil/C251
2.    右键Keil5,以管理员身份运行
3.    左上角点击File,选择LicenseManagement
4.    复制这一串CID码
5.    在本贴的附件中下载注册机运行,出现如下图界面。将复制的CID码,粘贴到①当中;在②中选择C251;点击③中的Generate;复制④中生成的序列号。
6.    将复制的序列号粘贴到①当中;然后点击②的ADD LIC;然后③中就会显示黑色字体,表示**成功。(如果显示红色字体,请返回到第五步,重新操作一遍)
7.    右键,打开Keil5的文件安装位置
8.    返回到最外层的文件夹,找到TOOLS.INI文件,将其复制
9.    打开天问Block的文件位置
10.    将复制的文件粘贴到其中,选择替换文件,即**完成。
工具:http://www.haohaodada.com/new/bbs/static/image/filetype/zip.gif keygen_new2032.zip
twen51 发表于 2021-5-13 14:42
亲,有没有不明白的,可以加Q群详细咨询哦:1138055784
页: [1]
查看完整版本: 使用天问Block编译STC16代码,出现无法编译的情况怎么办?
