jcky001 发表于 2021-5-10 16:19
雅特力AT32使用经验分享——J-Link代码下载异常说明
较多电路板在设计时,为了节省空间,会采用SWD方式下载程序,并在硬件设计上只将SWCLK、SWDIO及GND与J-Link对接,此时就有可能会出现无法正常下载代码的现象无法下载前提J-Link版本为 HW:V8.00dll:V6.20c(或更早版本)J-Link与芯片连接方式为仅SWCLK、SWDIO及GND对接无法下载的原因J_LINK下载代码时,其会根据J_LINK Pin1上的电压值来确定数据及时钟线上输出的电平信号的高低,老版本(本案中V8)的J_LINK,其内部Pin1和Pin2未被短接;J-Link与芯片连接方式为SWCLK、SWDIO及GND对接,未将芯片的参考电压接到J-Link的Pin1脚,故此时J-Link的Pin1脚上无电压输入,因此会出现因J_LINK没有检测到芯片的参考电压而造成无法正常下载代码的问题解决方法1)如果硬件电路板支持改动,可将芯片的VDD接到J_LINK的Pin1上2)如果硬件电路板不支持改动,也可以将J_LINK的Pin1和Pin2短接特别说明1)此无法下载代码的问题在所有MCU上均可能出现,均会提示无法找到芯片内核2)新版本(例如V8.3)J-link内部已将Pin1和Pin2短接,因此不会出现前述问题3)建议J_LINK 同目标板连接请接入RST信号,即连接:VDD,VSS,GND,SWDIO,SWCLK,RST信号
GlenX 发表于 2021-5-11 09:07
够细心,学习了。感谢分享。
页: [1]
查看完整版本: 雅特力AT32使用经验分享——J-Link代码下载异常说明
