关于华大HC32F460的时钟配置问题
我在配置HC32F460的时钟,遇到了一个比较鬼畜的问题。我按照如下代码设置了时钟,但奇怪的是,我在硬件上端接晶振引脚,按说芯片会宕机才对,但芯片居然毫无影响,继续运行。想麻烦大家帮我看看,是我哪里设置的不对void SystemClk_Init(void)
stc_clk_sysclk_cfg_t stcSysClkCfg;
stc_clk_xtal_cfg_t stcXtalCfg;
stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
/* Set bus clk div. */
stcSysClkCfg.enHclkDiv = ClkSysclkDiv1; // 168MHz
stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2;// 84MHz
stcSysClkCfg.enPclk0Div = ClkSysclkDiv1;// 168MHz
stcSysClkCfg.enPclk1Div = ClkSysclkDiv2;// 84MHz
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4;// 42MHz
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4;// 42MHz
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2;// 84MHz
CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
/* Switch system clock source to MPLL. */
/* Use Xtal as MPLL source. */
stcXtalCfg.enMode = ClkXtalModeOsc;
stcXtalCfg.enDrv = ClkXtalLowDrv;
stcXtalCfg.enFastStartup = Disable;
CLK_XtalConfig(&stcXtalCfg);
CLK_XtalCmd(Enable);
/* MPLL config. */
stcMpllCfg.pllmDiv = 1u;
stcMpllCfg.plln = 42u;
stcMpllCfg.PllpDiv = 2u;
stcMpllCfg.PllqDiv = 2u;
stcMpllCfg.PllrDiv = 2u;
CLK_SetPllSource(ClkPllSrcXTAL);
CLK_MpllConfig(&stcMpllCfg);
/* flash read wait cycle setting */
EFM_Unlock();
EFM_SetLatency(EFM_LATENCY_4);
EFM_Lock();
/* Enable MPLL. */
CLK_MpllCmd(Enable);
/* Wait MPLL ready. */
while (Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagMPLLRdy))
CLK_SetSysClkSource(ClkSysSrcXTAL);
“硬件上端接晶振引脚" 是指什么操作 martinhu 发表于 2021-5-13 11:17
“硬件上端接晶振引脚"是指什么操作
不管怎么短接,至少短接期间都应该不能运行吧。但我这个短接期间是可以正常运行的,这明显就是时钟配置有问题。所以我想问问我的时钟配置到底是哪里有问题 Essex 发表于 2021-5-13 13:18
不管怎么短接,至少短接期间都应该不能运行吧。但我这个短接期间是可以正常运行的,这明显就是时钟配置有 ...
楼主虽然配置了PLL,但是系统时钟用的XTAL
F460具有以下功能,如当XTAL故障的时候,可以自动切换到MRC(即使没设置该功能也会生效)
因为MRC是8M,如果楼主用的XTAL也是8M,那么感觉不到时钟切换,
如果楼主在短接之前使用的PLL 168M做系统时钟,那么短接之后,可以发现系统时钟变慢
F460具有以下功能,如当XTAL故障的时候,可以自动切换到MRC ...
这个自动进行切换的功能确实相当的不错的,不过直接短接测试,这样测试什么呢? 谢谢楼主分享的资料
页:
[1]
