ysdx 发表于 2021-5-13 13:16
HC32F005看门狗不起动
调用了
        Wdt_Init(0,WdtT205ms);
        Wdt_Start();
然后在主循环里面
      Wdt_Feed();
当主循环中注释掉 Wdt_Feed();没有发现重启呢。还需要设置啥?
martinhu 发表于 2021-5-13 15:13
设置的是中断还是复位?
设置的是中断还是复位?
typedef enum en_wdt_func
    WdtResetEn    = 0,   ///<复位使能
    WdtIntEn      = 1,   ///<中断使能
}en_wdt_func_t;
初始化选0,应该是复位。
这个难道还涉及时钟吗?
看到HC110的好像是Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralWdt,TRUE)。但是005的好像找不到这个函数。
    WdtResetEn    = 0,   ///
搞定了。是操作问题。代码是对的
搞定了。是操作问题。代码是对的
是没有使能WDT的外设时钟吗?
ysdx 发表于 2021-5-14 09:41
不需要使能外设时钟。
搞定了。是操作问题。代码是对的
操作问题,不还是代码问题吗?是什么问题导致的呢,比较好奇
页: [1]
查看完整版本: HC32F005看门狗不起动
