probedog 发表于 2021-5-13 15:09
烧录器已经连上,脱机烧录,开始按钮为什么是灰色的?
烧录器已经连上,脱机烧录,开始按钮为什么是灰色的?为什么必须连接到芯片,才可以点开始按钮?这样脱机烧录时,导hex到烧录器很不方便
heisexingqisi 发表于 2021-5-15 18:43
你用的哪个芯片啊,这是烧录器连接了,但是芯片没有连接到烧录器上,是不是用的厂家的开发板啊,有一些拨码开关要选择的。
yangjiaxu 发表于 2021-5-15 21:39
感觉这是连上烧录器了,但是没读到芯片的意思
jxdayz123 发表于 2021-5-17 17:40
这只是连上了烧录器,没有检测到芯片,芯片型号没有怎么烧录?
七毛钱 发表于 2022-4-11 15:11
不同的芯片flash烧录时序不太一样,必须知道要烧录的芯片型号,所以要连接芯片拿到目标芯片型号。
jasontu 发表于 2022-4-11 16:39
目标晶片未侦测到,先检查下你的硬件线路吧。
页: [1]
查看完整版本: 烧录器已经连上,脱机烧录,开始按钮为什么是灰色的?
