botang6666 发表于 2021-5-14 19:37
华大HC32F460 无法进入ISP模式
近期开发HC32F460PETB ,现在APP能正常运行,但是MD管脚接地无法进入ISP模式,MD接地JLINK依然可以仿真下载,MD管脚无论上拉下拉还是悬空APP都能启动。有没有哪位大佬遇到过相同的情况。
HuangHongLun 发表于 2021-5-15 09:53
仿真器看看MD引脚的状态,看看是高电平还是低电平,或者看看手册,是不是还需要操作别的地方呢?
wpsookwpsook 发表于 2021-5-17 09:37
楼主解决了吗?
仿真器看看MD引脚的状态,看看是高电平还是低电平,或者看看手册,是不是还需要操作别的地方呢? ...
MD管脚外部下拉仿真器查看MD脚状态是低电平,这个应该没有问题
楼主解决了吗?
还没有有什么解决思路吗{:sad:}
还没有有什么解决思路吗
我也崩溃了.
martinhu 发表于 2021-5-17 13:52
MCU上电前或者上电后,MD下拉,然后在MCU有电的状态,Reset脚输入复位信号,待复位脚恢复高电平,就 可以进入ISP模式。
weib2008 发表于 2021-5-17 15:44
MODE(模式引脚)接地,系统上电后进行一次硬件复位就进入串行编程模式
页: [1]
查看完整版本: 华大HC32F460 无法进入ISP模式
