F403A的CAN2能否将PB12配置为CAN2_RX,然后,PB6配置为CAN2_TX?
F403A的CAN2能否将PB12配置为CAN2_RX,然后,PB6配置为CAN2_TX?st的是可以的,顺便能发下如何配置吗?
ST103/105/107也不可以吧,因为是他AFIO设计的问题。 muyichuan2012 发表于 2021-5-17 11:15
也就是说at不可以这样配置是吗?
sobadman 发表于 2021-5-17 11:34
也就是说at不可以这样配置是吗?
如果我CAN2重映像为PB12/13,可不可以只配置PB12为CAN_RX,而PB13另作他用?
除非你使用CAN测试模式中的静默模式,不然不用TX脚PB13的话,CAN通讯会出问题。 楼上正解,配置为静默模式即可。
页:
[1]
