SanKen激光焊接机
三垦激光焊机SanKen三垦光纤激光焊接机是一款用于快速焊接薄板金属制品的绿色环保焊接设备,相比传统的电焊和氩弧焊是一个跨越式的技术进步。采用激光焊接技术焊接速度快、焊接质量高而且它还能大幅度降低企业成本,尤其是降低企业用工成本,尤其在当下用工成本高昂的时代。激光焊接技术它能使工人劳动强度大幅度降低,激光焊接设备在焊接时产生的有害烟雾、电弧光等大幅度降低,事实证明激光焊接机的焊接质量也明显优于氩弧焊机,它改善了以往的焊接现场的恶劣环境。符合当今世界所倡导的绿色健康发展理念。★瞬间发光★红光辅助定位★焊缝宽度可调,可选自动送丝焊接★没有传统焊接的火花四溅,安全环保★可进行直缝焊、环缝焊、内角焊、拼缝焊等★低噪音设计★焊枪小巧灵活★人性化中英文操作面板,简洁易懂★适应复杂焊缝★大幅降低用工成本,年综合费用为氩弧焊接设备的1/5;不需要打磨抛光,省去辅助设备采购成本及人工成本★比传统的电焊、氩弧焊快5-10倍★不变形、不发黑;不咬边,无需打磨抛光★对操作工人技术要求低,无需专业焊工就可焊出完美焊缝★持久工作不疲劳★对工人技术要求低★移动方便★加长焊接光缆,型 号SK1000HSK1500HSK2000H
激光功率1000W1500W2000W
功率调节范围10%-100%
激光中心波长1080NM±5NM
激光输出方式连续/可调
最大调制频率50KHZ
光纤纤芯30um-50um
光纤长度15米
焊枪线缆长度10米
焊枪类型左右摆动震镜焊枪
准直焦距50mm
聚焦焦距80mm/100mm/120mm
焊枪焊丝直径0.8/1.0/1.2/1.6/2.0(mm)
保护方式同轴保护
焊缝可调宽度0-5mm
瞄准方式红光定位
工作方式连续/脉冲
焊 接 头摆动焊接头/可选配送丝装置
保护气体氩气
焊缝要求摆动焊接≤0.3mm填丝焊接≤1mm
焊接厚度不锈钢/碳钢﹤3mm/ 镀锌板,铝板﹤2mm 【根据焊机功率】
水流量≥12L/min≥15L/min≥26L/min
工作环境温度10-40°C
工作环境湿度≤70%
工作环境海拔高度≤1000米
设备结构一体式/分体式
供电电源AC220V/50HZ/15A AC380V/50HZ/30A
整机功率≤6KW≤7KW≤9.5KW
外形尺寸600*1200*1000600*1200*1000600*1200*1000
项目对比
项目/类型光纤激光焊二氧化碳激光焊氩弧焊
焊接质量焊缝成型平滑鱼鳞纹鱼鳞纹
焊接工件变形情况小小大
焊后处理无打磨打磨
热输入量小小大
花费成本电费小大小
辅助耗材无激光晶体/氙气焊条
简便操作程度对工人的技术要求低低高
焊接速度快中慢
安全与环保人身危害程度小小大
环境污染程度小小大
体积设备占用空间小大小
手持激光焊机/手持光纤激光焊接机震镜式
页:
[1]
