星辰大海大星 发表于 2021-5-20 15:30
工业边缘智能网关 工业自动化
  TG452系列Gateway是一款工业级物联网无线网关,该系列产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,采用高性能的工业级32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。   采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活   Flash + 超大内存设计,最大可扩展至1GB  工业级Flash满足各种工业应用场景,读写使用寿命长;可扩展大容量内存空间,海量数据存储有助于应用扩展。   支持边缘计算  实现终端数据处理优化,为数据安全提供条件,有效减轻平台服务端压力   接口丰富,标准易用  多路232和485串口接入设计;同时支持2路DI数字量输入接口、2路继电器控制接口、5路以太网接口同时接入及各类智能设备的接入。   网络接入多样  支持以太网、WIFI、3G/4G/5G网络接入;支持双SIM卡、负载均衡、有线无线双链路备份等功能;实现不同链路之间切换;内置多级链路检测与恢复机制,保障设备网络连接不间断。   支持Python开发环境  系统封装接口灵活,资源丰富,为用户二次开发提供基础平台。   支持多种平台接入和设备主流协议  支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入;兼容多种设备主流工业实时以太网协议和工业总线协议,如Modbus tcp/rtu、profinet、 profibus-dp、opc ua等协议。   工业品质,恶劣环境运行稳定  工业级金属外壳、高EMC电磁兼容、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行。以太网口1.5KV 隔离变压保护, 串口15KV ESD 保护,导轨式安装使用便利。   远程管理,效率提升  设备远程监测、配置、升级,实现对现场设备进行编程、诊断、调试,提高服务响应速度;故障告警,提升偏远地区设备在线率;智能网关与计讯云端管理系统配合使用,极大提升管理效率。
页: [1]
查看完整版本: 工业边缘智能网关 工业自动化
