木野臻 发表于 2021-5-20 17:26
Altium designer自顶向下设计层次图
@ @21小跑堂 #申请原创#    新建一张原理图作为顶层原理图并保存该图纸,本例命名顶层图为 Top_sheet。如 下图所示:   单击 PlaceàSheetSymbol 菜单进入层次图图纸符号放置状态,在顶层原理图中分 别画出四个图纸符号。如下图所示:
       双击图纸符号,在图纸符号属性对话框内将各个图纸符号进行命名,Designato 参数栏用于设置图纸的号,Filename 参数栏用于设置图纸的名称,这里我们将这两项参 数设成一个的,分别将各个图纸符号命名为 main、LED1、LED2、LED3。如下图所示:
      单击 PlaceàAddSheetEntry 菜单进入接口放置状态,按 TAB 键进入原理图入口属性对话框,在 Name 栏内输入网络端口的名称,这里我个放置 4 个原理图入口符号,分别将其命名为:LED1、LED2、LED3、SWITCH 放置在 main 图纸符号上,在其他三个图纸上分别放置一个 LED1、LED2、LED3 以及各放一个 SWITCH 图纸入口符号。如下图所示:
   为了美观我们将每个图纸符号稍微调小一点,单击图纸符号将会在图纸符号四角 及中间显示一个控制点,拖动该控制点可以调节其大小。如下图所示:
   用导线连接工具将相同的网络端口连接好。如下图所示:
单击 DesigneàCreateSheetFromSheetSymbol 菜单,光标变成一个十字形,然后 单击一个原理图符号将自动新建一张其同名的原理图,执行相同的操作分别新建出四 张原理图。新建的原理图上会自动添加上图纸符号中放置的网口,
该端口不能删 除,但是可以随意移动。如下图所示:
根据前面我们给出的总原理图,我们画出各个子图的原理图。如下图所示:
单击 FileàSaveAll 菜单保存所有的文件,然后单击 ProjectàCompilePCBProjectxxx 菜单将编译整个 PCB 工程项目,如果原理图有错误将会自动弹出消息框,编译成功后在工程面板中将会看到层次图的层次关系,说明整个
项目设计成功。如下图所示:
页: [1]
查看完整版本: Altium designer自顶向下设计层次图
