饕餮人 发表于 2021-5-22 11:51
ChipON IDE_PRO For KungFu 32 允许用户打包到 Linux 应用商店吗?
准备将 ChipON IDE_PRO For KungFu 32 打包到 Arch User Repository 应用商店,不知道官方允不允许用户将其打包(不会修改源码,打包文件也是公开的)官方和用户都可以查阅。
有用 Arch 系 linux 的用户可以通过 AUR 仓库直接安装,
比较省事省时,也不用手动配置什么环境,
打包的时候就配置好了,安装就可以用了,
官方给的压缩包不是很好用还要手动配置一些文件
有打包导致的问题可以到 AUR 的仓库地址留言,便于跟踪处理。论坛上不一定会看到。
由于没有官方的编程器设备,无法验证 chipon-program32 编程器的包是否能正常使用。
AUR 仓库: https://aur.archlinux.org/packages/chipon/
编译好的包下载地址:https://github.com/taotieren/arch_aur/releases/tag/1.0.17-7
打包脚本 PKGBUILD
# Maintainer: taotieren <admin@taotieren.com>
pkgbase=chipon
pkgname=($pkgbase{,-jre,-ide32,-program32,-cc32,-driver,-usart-async2,-librxtx,-rxtx-2})
pkgver=1.0.17
pkgrel=7
arch=('x86_64')
url='https://www.chipon-ic.com'
license=('unknow')
groups=('chipon')
#provides=()
#conflicts=()
depends=()
makedepends=('unarchiver')
source=("${pkgbase}.zip::${url}/upload/file/20210413/67c90ef0-da85-4f9c-aacd-4e1056f0d1c8.zip"
      "${pkgbase}.png::${url}/images/**.png"
      "chipon-program32.install"
      "chipon-driver.install")
sha256sums=('c0a4469b78618712c75802a33a06f64f8f01bec1b6629af75a85095f8f8ecbc1'
            '2879a8063a7037ca8658ffcb96c8611274decc3c0fe2a97a5918f896451b7dbd'
            '6a2196796a9cf54f0696a2ee3621d5b8af8bc5aa24aee40bc8f6d9309639fac8'
            'e7ab8cea2aacbda3122e15da4c9d0833784f2c84f9b93333705e24b6056e8d34')
prepare() {
    unar -e GBK "${srcdir}/${pkgbase}.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I01 jre1.7u80_rxtx.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I02 ChipONCC32_${pkgver}.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I02 chiponide32_${pkgver}.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I03 chiponprogram32_${pkgver}.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I04 Driver.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I04 USART_Async2.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I04 librxtx-linux-x64.zip"
    unar -e GBK "${srcdir}/I04 rxtx-2.2pre2.zip"
package_chipon() {
    pkgdesc="KungFu32 系列 32 位 MCU 设计的 IDE(集成开发环境),内置编译器、汇编器,支持调试。KungFu32 产品上位机编程软件,支持查空、读取、编程、在线编程、脱机编程、自增编程等;支持加载并查看修改 HEX 文件等操作。"
    depends=($pkgbase{-jre,-ide32,-program32,-cc32,-driver,-usart-async2,-librxtx,-rxtx-2})
package_chipon-jre() {
    pkgdesc="KungFu32 产品上位机编程软件, JRE 运行环境"
    _pkgname="jre"
    install -dm755 "${pkgdir}/opt/${pkgbase}" \
                   "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/chiponide32" \
                   "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/chiponprogram32"
    cp -r "${srcdir}/${_pkgname}" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}"
    ln -sf "/opt/${pkgbase}/${_pkgname}" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/chiponide32/jre"
    ln -sf "/opt/${pkgbase}/${_pkgname}" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/chiponprogram32/jre"
package_chipon-ide32() {
    export LC_CTYPE="zh_CN.UTF-8"
    pkgdesc="KungFu32 系列 32 位 MCU 设计的 IDE(集成开发环境),内置编译器、汇编器,支持调试"
    _pkgname="chiponide32"
    cp -r "${srcdir}/${pkgbase}/01 ChipON KungFu32 开发工具安装Linux版 V1.1.pdf" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/01 ChipON KungFu32 开发工具安装Linux版 V1.1.pdf"
    cp -r "${srcdir}/${pkgbase}/ChipON KF32 Linux系统免IDE工具使用说明文档V1.2.pdf" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/ChipON KF32 Linux系统免IDE工具使用说明文档V1.2.pdf"
    install -Dm644 "${srcdir}/${pkgbase}.png" "${pkgdir}/usr/share/pixmaps/${_pkgname}.png"
    install -Dm755 /dev/stdin "${pkgdir}/usr/bin/${_pkgname}" << EOF
#!/bin/env bash
export JAVA_HOME=/opt/${pkgbase}/${_pkgname}/jre
export KungFu32Tool_HOME=/opt/${pkgbase}/ChipONCC32
export PATH=$JAVA_HOME:$KungFu32Tool_HOME:$PATH
/opt/${pkgbase}/${_pkgname}/${_pkgname}
EOF
    install -Dm644 /dev/stdin "$pkgdir/usr/share/applications/${_pkgname}.desktop" << EOF
Version=${pkgver}
Name=${_pkgname}
Comment=${_pkgname}
GenericName=${_pkgname}
Exec=env GDK_BACKEND=x11 ${_pkgname} %F
Path=/opt/${pkgbase}/${_pkgname}
Terminal=false
StartupNotify=true
Type=Application
Categories=Development
EOF
package_chipon-program32() {
    pkgdesc="KungFu32 产品上位机编程软件,支持查空、读取、编程、在线编程、脱机编程、自增编程等;支持加载并查看修改 HEX 文件等操作。"
    depends=("uucp")
    install=chipon-program32.install
    _pkgname="chiponprogram32"
    install -dm777 "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/kf32pro_ws"
#!/bin/env bash
EOF
Version=${pkgver}
Name=${_pkgname}
Comment=${_pkgname}
Terminal=false
StartupNotify=true
Type=Application
EOF
package_chipon-cc32() {
    pkgdesc="KungFu32 系列 32 位 MCU 设计的 IDE(集成开发环境)的编译器、汇编器,支持调试"
    _pkgname="ChipONCC32"
package_chipon-driver() {
    pkgdesc="KungFu32 产品上位机编程软件的驱动(udev rules)"
    install=chipon-driver.install
    _pkgname="Driver"
    install -Dm644 "${srcdir}/${_pkgname}/49-kungfu32_udev.rules" "${pkgdir}/usr/lib/udev/rules.d/49-kungfu32_udev.rules"
    install -dm755 "${pkgdir}/etc/udev/rules.d/"
    ln -sf "/usr/lib/udev/rules.d/49-kungfu32_udev.rules" "${pkgdir}/etc/udev/rules.d/49-kungfu32_udev.rules"
package_chipon-usart-async2() {
    pkgdesc="KungFu32 USART Demo"
    _pkgname="USART_Async2"
package_chipon-librxtx() {
    pkgdesc="KungFu32 产品上位机编程软件,RXTX 操作库: IDE 和 PRO 软件使用编程调试器或串口实现和芯片的数据交换"
    _pkgname="I04 librxtx-linux-x64"
                   "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/jre/lib/amd64"
    for so in "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/${_pkgname}/*.{so,la}"; do
      ln -sf "/opt/${pkgbase}/${_pkgname}/$so" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/jre/lib/amd64"
    done
package_chipon-rxtx-2() {
    pkgdesc="KungFu32 产品上位机编程软件,RXTX jar 操作库: IDE 和 PRO 软件使用编程调试器或串口实现和芯片的数据交换"
    _pkgname="rxtx-2.2pre2"
                   "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/jre/lib"
    ln -sf "/opt/${pkgbase}/${_pkgname}/RXTXcomm.jar" "${pkgdir}/opt/${pkgbase}/jre/lib/RXTXcomm.jar"
# chipon-driver.install
chipon_driver () {
    echo "If rules fail to reload automatically, you can refresh udev rules with the command \`sudo udevadm control --reload\`"
    echo "如果规则无法自动重新加载,您可以使用以下命令刷新 udev 规则 \`sudo udevadm control --reload\`"
    echo "Arch automatic configuration"
    echo "Arch 自动配置中"
post_install() {
    chipon_driver
#pre_upgrade() {
post_upgrade() {
    chipon_driver
#pre_remove() {
post_remove() {
    chipon_driver
# chipon-program32.install
chipon_program32 () {
    echo "User read and write authorization"
    echo "用户读写授权"
    echo "Add users to uucp group: sudo gpasswd -a \`whoami\` uucp"
    echo "Add users to lock group: sudo gpasswd -a \`whoami\` lock"
    echo "添加用户到 uucp 组: sudo gpasswd -a \`whoami\` uucp"
    echo "添加用户到 lock 组: sudo gpasswd -a \`whoami\` lock"
    echo "Delete users to uucp group: sudo gpasswd -d \`whoami\` uucp"
    echo "Delete users to lock group: sudo gpasswd -d \`whoami\` lock"
    echo "Note: configure uucp and lock under CentOS, configure uucp under Ubuntu"
    echo "注:CentOS 下配置 uucp 与 lock,ubuntu 下配置 uucp。 Arch Linux 下配置 uucp 组,lock 组已弃用。"
post_install() {
    chipon_program32
# pre_upgrade() {
post_upgrade() {
    chipon_program32
# pre_remove() {
post_remove() {
    chipon_program32
饕餮人 发表于 2021-5-23 09:54
工程编译测试
*** 日期:2021年5月23日星期日中国标准时间上午9时43分17秒
*** 平台详细信息:
*** 系统属性:
awt.toolkit=sun.awt.X11.XToolkit
eclipse.application=org.eclipse.ui.ide.workbench
eclipse.commands=-os
linux
-ws
gtk
-arch
x86_64
-showsplash
-launcher
/opt/chipon/chiponide32/chiponide32
-name
Chiponide32
--launcher.library
/opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.100.v20110505/eclipse_1407.so
-startup
/opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar
--launcher.overrideVmargs
-exitdata
5803a
-nl
zh_CN
-vm
/opt/chipon/chiponide32/jre/bin/java
eclipse.home.location=file:/opt/chipon/chiponide32/
eclipse.launcher=/opt/chipon/chiponide32/chiponide32
eclipse.launcher.name=Chiponide32
eclipse.p2.data.area=@config.dir/../p2
eclipse.product=com.chipon32.chiponide.core.product
eclipse.startTime=1621734166712
eclipse.vm=/opt/chipon/chiponide32/jre/bin/java
eclipse.vmargs=-jar
file=profile
file.encoding=UTF-8
file.encoding.pkg=sun.io
file.separator=/
java.awt.graphicsenv=sun.awt.X11GraphicsEnvironment
java.awt.printerjob=sun.print.PSPrinterJob
java.class.path=/opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar
java.class.version=51.0
java.endorsed.dirs=/opt/chipon/jre/lib/endorsed
java.ext.dirs=/opt/chipon/jre/lib/ext:/usr/java/packages/lib/ext
java.home=/opt/chipon/jre
java.io.tmpdir=/tmp
java.library.path=/opt/oce/lib:/usr/java/packages/lib/amd64:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/lib
java.runtime.name=Java(TM) SE Runtime Environment
java.runtime.version=1.7.0_80-b15
java.specification.name=Java Platform API Specification
java.specification.vendor=Oracle Corporation
java.specification.version=1.7
java.vendor=Oracle Corporation
java.vendor.url=http://java.oracle.com/
java.vendor.url.bug=http://bugreport.sun.com/bugreport/
java.version=1.7.0_80
java.vm.info=mixed mode
java.vm.name=Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
java.vm.specification.name=Java Virtual Machine Specification
java.vm.specification.vendor=Oracle Corporation
java.vm.specification.version=1.7
java.vm.vendor=Oracle Corporation
java.vm.version=24.80-b11
line.separator=
org.eclipse.equinox.launcher.splash.location=/home/taotieren/.eclipse/1733221669/configuration/org.eclipse.equinox.launcher/com.chipon32.chiponide.core_1.0.0.202104131309/splash.bmp
org.eclipse.update.reconcile=false
org.osgi.framework.executionenvironment=OSGi/Minimum-1.0,OSGi/Minimum-1.1,OSGi/Minimum-1.2,JRE-1.1,J2SE-1.2,J2SE-1.3,J2SE-1.4,J2SE-1.5,JavaSE-1.6,JavaSE-1.7
org.osgi.framework.language=zh
org.osgi.framework.os.name=Linux
org.osgi.framework.os.version=5.12.5
org.osgi.framework.processor=x86-64
org.osgi.framework.system.capabilities=osgi.ee; osgi.ee="OSGi/Minimum"; version:List<Version>="1.0, 1.1, 1.2",osgi.ee; osgi.ee="JavaSE"; version:List<Version>="1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7"
org.osgi.framework.system.packages=javax.accessibility,javax.activation,javax.activity,javax.annotation,javax.annotation.processing,javax.crypto,javax.crypto.interfaces,javax.crypto.spec,javax.imageio,javax.imageio.event,javax.imageio.metadata,javax.imageio.plugins.bmp,javax.imageio.plugins.jpeg,javax.imageio.spi,javax.imageio.stream,javax.jws,javax.jws.soap,javax.lang.model,javax.lang.model.element,javax.lang.model.type,javax.lang.model.util,javax.management,javax.management.event,javax.management.loading,javax.management.modelmbean,javax.management.monitor,javax.management.namespace,javax.management.openmbean,javax.management.relation,javax.management.remote,javax.management.remote.rmi,javax.management.timer,javax.naming,javax.naming.directory,javax.naming.event,javax.naming.ldap,javax.naming.spi,javax.net,javax.net.ssl,javax.print,javax.print.attribute,javax.print.attribute.standard,javax.print.event,javax.rmi,javax.rmi.CORBA,javax.rmi.ssl,javax.script,javax.security.auth,javax.security.auth.callback,javax.security.auth.kerberos,javax.security.auth.login,javax.security.auth.spi,javax.security.auth.x500,javax.security.cert,javax.security.sasl,javax.sound.midi,javax.sound.midi.spi,javax.sound.sampled,javax.sound.sampled.spi,javax.sql,javax.sql.rowset,javax.sql.rowset.serial,javax.sql.rowset.spi,javax.swing,javax.swing.border,javax.swing.colorchooser,javax.swing.event,javax.swing.filechooser,javax.swing.plaf,javax.swing.plaf.basic,javax.swing.plaf.metal,javax.swing.plaf.multi,javax.swing.plaf.nimbus,javax.swing.plaf.synth,javax.swing.table,javax.swing.text,javax.swing.text.html,javax.swing.text.html.parser,javax.swing.text.rtf,javax.swing.tree,javax.swing.undo,javax.tools,javax.transaction,javax.transaction.xa,javax.xml,javax.xml.bind,javax.xml.bind.annotation,javax.xml.bind.annotation.adapters,javax.xml.bind.attachment,javax.xml.bind.helpers,javax.xml.bind.util,javax.xml.crypto,javax.xml.crypto.dom,javax.xml.crypto.dsig,javax.xml.crypto.dsig.dom,javax.xml.crypto.dsig.keyinfo,javax.xml.crypto.dsig.spec,javax.xml.datatype,javax.xml.namespace,javax.xml.parsers,javax.xml.soap,javax.xml.stream,javax.xml.stream.events,javax.xml.stream.util,javax.xml.transform,javax.xml.transform.dom,javax.xml.transform.sax,javax.xml.transform.stax,javax.xml.transform.stream,javax.xml.validation,javax.xml.ws,javax.xml.ws.handler,javax.xml.ws.handler.soap,javax.xml.ws.http,javax.xml.ws.soap,javax.xml.ws.spi,javax.xml.ws.spi.http,javax.xml.ws.wsaddressing,javax.xml.xpath,org.ietf.jgss,org.omg.CORBA,org.omg.CORBA_2_3,org.omg.CORBA_2_3.portable,org.omg.CORBA.DynAnyPackage,org.omg.CORBA.ORBPackage,org.omg.CORBA.portable,org.omg.CORBA.TypeCodePackage,org.omg.CosNaming,org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage,org.omg.CosNaming.NamingContextPackage,org.omg.Dynamic,org.omg.DynamicAny,org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage,org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage,org.omg.IOP,org.omg.IOP.CodecFactoryPackage,org.omg.IOP.CodecPackage,org.omg.Messaging,org.omg.PortableInterceptor,org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage,org.omg.PortableServer,org.omg.PortableServer.CurrentPackage,org.omg.PortableServer.POAManagerPackage,org.omg.PortableServer.POAPackage,org.omg.PortableServer.portable,org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage,org.omg.SendingContext,org.omg.stub.java.rmi,org.w3c.dom,org.w3c.dom.bootstrap,org.w3c.dom.css,org.w3c.dom.events,org.w3c.dom.html,org.w3c.dom.ls,org.w3c.dom.ranges,org.w3c.dom.stylesheets,org.w3c.dom.traversal,org.w3c.dom.views,org.w3c.dom.xpath,org.xml.sax,org.xml.sax.ext,org.xml.sax.helpers
org.osgi.framework.uuid=108ee22c-68bb-001b-1b2b-be240034ce44
org.osgi.framework.vendor=Eclipse
org.osgi.framework.version=1.6.0
org.osgi.supports.framework.extension=true
org.osgi.supports.framework.fragment=true
org.osgi.supports.framework.requirebundle=true
os.arch=amd64
os.name=Linux
os.version=5.12.5-1-ck-haswell
osgi.arch=x86_64
osgi.bundles=reference:file:org.eclipse.osgi.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/,reference:file:org.eclipse.osgi.services.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/,reference:file:com.chipon32.chiponide.core_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.chiponide.core.nl_zh_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.chiponide.ui_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.chiponide.ui.nl_zh_1.0.0.jar@4,reference:file:com.chipon32.configbit.ui_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.debug.core_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.debug.ui_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.debug.ui.nl_zh_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.hex.core_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.util.ui_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.util.ui.nl_zh_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32ide.hex.ui_2.0.0.IDE.jar@4,reference:file:com.ibm.icu_4.4.2.v20110823.jar@4,reference:file:gnu.io.rxtx_2.1.7.4_v20071016.jar@4,reference:file:javax.servlet_2.5.0.v201103041518.jar@4,reference:file:javax.servlet.jsp_2.0.0.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.ant_1.8.2.v20120109-1030/@4,reference:file:org.apache.commons.el_1.0.0.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.commons.logging_1.0.4.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.jasper_5.5.17.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.lucene_2.9.1.v201101211721.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.analysis_2.9.1.v201101211721.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.core_2.9.1.v201101211721.jar@4,reference:file:org.eclipse.ant.core_3.2.300.v20110511.jar@4,reference:file:org.eclipse.ant.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.core_5.3.1.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.core.aix_5.1.0.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.core.linux_5.2.0.201109151620/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.core.linux.ppc64_5.1.0.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.core.linux.x86_64_5.2.0.201109151620/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.make.core_7.1.1.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.make.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.make.ui_7.1.1.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.make.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.managedbuilder.core_8.0.1.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui_8.0.0.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.cdt.ui_5.3.1.201109151620.jar@4,reference:file:org.eclipse.cdt.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401.jar@4,reference:file:org.eclipse.compare_3.5.201.R37x_v20110817-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.compare.core_3.5.200.I20110208-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.compare.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.compare.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.commands_3.6.0.I20110111-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.commands.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.contenttype_3.4.100.v20110423-0524.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.contenttype.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding_1.4.0.I20110111-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.observable_1.4.0.I20110222-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.observable.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.property_1.4.0.I20110222-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.property.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.expressions_3.4.300.v20110228.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.expressions.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.filebuffers_3.5.200.v20110505-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.filebuffers.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem_1.3.100.v20110423-0524.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem.linux.x86_64_1.2.0.v20110423-0524.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem.linux.x86_64.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.jobs_3.5.101.v20120113-1953.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.jobs.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.net_1.2.100.I20110511-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.net.linux.x86_64_1.1.0.I20110331-0827.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.net.linux.x86_64.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.net.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.resources_3.7.100.v20110510-0712.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.resources.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime_3.7.0.v20110110.jar@4:start,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility_3.2.100.v20100505.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.auth_3.2.200.v20110110.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.auth.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.5.0.v20110505/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.variables_3.2.500.v20110511.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.variables.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.debug.core_3.7.0.v20110518.jar@4,reference:file:org.eclipse.debug.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401.jar@4,reference:file:org.eclipse.debug.ui_3.7.101.v20110817_r371.jar@4,reference:file:org.eclipse.debug.ui.nl_zh_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:org.eclipse.draw2d_3.7.2.v20111017-2020.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.app_1.3.100.v20110321.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.app.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.common_3.6.0.v20110523.jar@2:start,reference:file:org.eclipse.equinox.common.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.jetty_2.0.100.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.jetty.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.registry_1.1.100.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.registry.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.servlet_1.1.200.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.servlet.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper_1.0.300.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry_1.0.200.v20100503.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.100.v20110505/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.core_2.1.1.v20120113-1346.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.engine_2.1.1.R37x_v20111003.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.metadata_2.1.0.v20110815-1419.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository_1.2.0.v20110815-1419.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.repository_2.1.1.v20120113-1346.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.preferences_3.4.2.v20120111-2020.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.preferences.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.registry_3.5.101.R37x_v20110810-1611.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.registry.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.security_1.1.1.R37x_v20110822-1018.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.security.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help_3.5.100.v20110426.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.appserver_3.1.400.v20110425.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.appserver.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.base_3.6.1.v201109091335.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.base.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.ui_3.5.101.r37_20110819.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.webapp_3.6.0.v20110518.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.webapp.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.jface_3.7.0.v20110928-1505.jar@4,reference:file:org.eclipse.jface.databinding_1.5.0.I20100907-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.jface.databinding.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.jface.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.jface.text_3.7.1.r371_v20110825-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.jface.text.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ltk.core.refactoring_3.5.201.r372_v20111101-0700.jar@4,reference:file:org.eclipse.ltk.core.refactoring.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ltk.ui.refactoring_3.6.0.v20110505-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ltk.ui.refactoring.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.osgi.services_3.3.0.v20110513.jar@4,reference:file:org.eclipse.search_3.7.0.v20110505-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.search.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.swt_3.7.2.v3740f.jar@4,reference:file:org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64_3.7.2.v3740f.jar@4,reference:file:org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.swt.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.team.core_3.6.0.I20110525-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.team.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.team.ui_3.6.100.I20110525-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.team.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.text_3.5.101.v20110928-1504.jar@4,reference:file:org.eclipse.text.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui_3.7.0.I20110602-0100.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.console_3.5.100.v20110511.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.console.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.editors_3.7.0.v20110517-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.editors.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.forms_3.5.100.v20110425.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.forms.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.ide_3.7.0.v20110809-1737.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.ide.application_1.0.300.I20110306-2000.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.ide.application.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.ide.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.navigator_3.5.100.v20110809-2227.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.navigator.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.navigator.resources_3.4.300.I20110421-1800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.navigator.resources.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.views_3.6.0.I20110412-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.views.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.views.properties.tabbed_3.5.200.I20110201-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.views.properties.tabbed.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench_3.7.0.I20110519-0110.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench.texteditor_3.7.0.v20110505-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench.texteditor.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.update.configurator_3.3.100.v20100512.jar@4:start,reference:file:org.eclipse.update.configurator.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.xml.editor_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:org.hamcrest.core_1.1.0.v20090501071000.jar@4,reference:file:org.junit_4.8.2.v4_8_2_v20110321-1705/@4,reference:file:org.mortbay.jetty.server_6.1.23.v201012071420.jar@4,reference:file:org.mortbay.jetty.util_6.1.23.v201012071420.jar@4
osgi.bundles.defaultStartLevel=4
osgi.bundlestore=/home/taotieren/.eclipse/1733221669/configuration/org.eclipse.osgi/bundles
osgi.configuration.area=file:/home/taotieren/.eclipse/1733221669/configuration/
osgi.framework=file:/opt/chipon/chiponide32/plugins/org.eclipse.osgi_3.7.1.R37x_v20110808-1106.jar
osgi.framework.extensions=reference:file:org.eclipse.osgi.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/,reference:file:org.eclipse.osgi.services.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/
osgi.framework.shape=jar
osgi.framework.version=3.7.1.R37x_v20110808-1106
osgi.frameworkClassPath=., file:/opt/chipon/chiponide32/plugins/org.eclipse.osgi.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/, file:/opt/chipon/chiponide32/plugins/org.eclipse.osgi.services.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/
osgi.install.area=file:/opt/chipon/chiponide32/
osgi.instance.area=file:/home/taotieren/test/
osgi.instance.area.default=file:/opt/chipon/workspacekf32/
osgi.logfile=/home/taotieren/test/.metadata32/.log
osgi.manifest.cache=/home/taotieren/.eclipse/1733221669/configuration/org.eclipse.osgi/manifests
osgi.nl=zh_CN
osgi.nl.user=zh_CN
osgi.os=linux
osgi.sharedConfiguration.area=file:/opt/chipon/chiponide32/configuration/
osgi.splashLocation=/home/taotieren/.eclipse/1733221669/configuration/org.eclipse.equinox.launcher/com.chipon32.chiponide.core_1.0.0.202104131309/splash.bmp
osgi.splashPath=platform:/base/plugins/com.chipon32.chiponide.core
osgi.syspath=/opt/chipon/chiponide32/plugins
osgi.tracefile=/home/taotieren/test/.metadata32/trace.log
osgi.ws=gtk
path.separator=:
sun.arch.data.model=64
sun.boot.class.path=/opt/chipon/jre/lib/resources.jar:/opt/chipon/jre/lib/rt.jar:/opt/chipon/jre/lib/sunrsasign.jar:/opt/chipon/jre/lib/jsse.jar:/opt/chipon/jre/lib/jce.jar:/opt/chipon/jre/lib/charsets.jar:/opt/chipon/jre/lib/jfr.jar:/opt/chipon/jre/classes
sun.boot.library.path=/opt/chipon/jre/lib/amd64
sun.cpu.endian=little
sun.cpu.isalist=
sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
sun.java.command=/opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar -os linux -ws gtk -arch x86_64 -showsplash -launcher /opt/chipon/chiponide32/chiponide32 -name Chiponide32 --launcher.library /opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.100.v20110505/eclipse_1407.so -startup /opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar --launcher.overrideVmargs -exitdata 5803a -nl zh_CN -vm /opt/chipon/chiponide32/jre/bin/java -vmargs -jar /opt/chipon/chiponide32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar
sun.java.launcher=SUN_STANDARD
sun.jnu.encoding=UTF-8
sun.management.compiler=HotSpot 64-Bit Tiered Compilers
sun.os.patch.level=unknown
user.country=CN
user.dir=/opt/chipon/chiponide32
user.home=/home/taotieren
user.language=zh
user.name=taotieren
user.timezone=Asia/Shanghai
*** 功能部件:
工程编译测试
Release /opt/chipon/ChipONCC32/ccr1_issue/bin/kf32-readelf -h test.elf
File: test.elf
ELF Header:
Magic:   7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Class:                           ELF32
Data:                              2's complement, little endian
Version:                           1 (current)
OS/ABI:                            UNIX - System V
ABI Version:                     0
Type:                              EXEC (Executable file)
Machine:                           KUNGFU32
Version:                           0x1
Entry point address:               0x0
Start of program headers:          0x34 (bytes into file)
Start of section headers:          0x358 (bytes into file)
Flags:                           0x0
Size of this header:               52(0x34)(bytes)
Size of program headers:         32 (bytes)
Number of program headers:         3
Size of section headers:         40 (bytes)
Number of section headers:         7
Section header string table index: 4
string_table 0 : .symtab
➜Release readelf -h test.elf
ELF 头:
Magic:7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
类别:                              ELF32
数据:                              2 补码,小端序 (little endian)
ABI 版本:                        0
类型:                              EXEC (可执行文件)
系统架构:                        ChipON KungFu32
版本:                              0x1
入口点地址:            0x0
程序头起点:            52 (bytes into file)
Start of section headers:          856 (bytes into file)
标志:             0x0
Size of this header:               52 (bytes)
工程编译测试
➜Release /opt/chipon/ChipONCC32/ccr1_issue/bin/kf32-readelf -S test.elf
File: test.elf
There are 7 section headers, starting at offset 0x358:
Section Headers:
Name            Type            Addr   Off    Size      ES   **   Lk   Inf   Al
[ 0]                              NULL            00000000 000000 000000 00      0   00
[ 1] .text                        PROGBITS      00000000 000094 000290 00AX0   04
[ 2] .flashdata                     NOBITS          0c001c00 000324 000400 00WA0   01
[ 3] .eeprom                        NOBITS          7f000000 000324 001000 00WA0   01
[ 4] .shstrtab                      STRTAB          00000000 000324 000034 00      0   01
[ 5] .symtab                        SYMTAB          00000000 000470 000a70 10      6274
[ 6] .strtab                        STRTAB          00000000 000ee0 000bfa 00      0   01
Key to Flags:
W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)
I (info), L (link order), G (group), T (TLS), E (exclude), x (unknown)
O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)
➜Release /opt/chipon/ChipONCC32/ccr1_issue/bin/kf32-readelf -s test.elf
File: test.elf
Symbol table '.symtab' contains 167 entries:
   Num:    ValueSize Type    Bind   Vis      Ndx Name
   0: 00000000   0 NOTYPELOCALDEFAULTUND
   1: 00000000   0 SECTION LOCALDEFAULT    1
   2: 0c001c00   0 SECTION LOCALDEFAULT    2
   3: 7f000000   0 SECTION LOCALDEFAULT    3
   4: 00000000   0 FILE    LOCALDEFAULTABS vector.c
   5: 00000000   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_start$scode_loacal
   6: 00000000   0 FILE    LOCALDEFAULTABS startup.c
   7: 00000200   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$startup$scode_loaca
   8: 00000000   0 FILE    LOCALDEFAULTABS kf_it.c
   9: 00000274   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_NMI_exception$scod
    10: 00000278   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_HardFault_exceptio
    11: 0000027c   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_StackFault_excepti
    12: 00000280   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_SVC_exception$scod
    13: 00000284   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_SoftSV_exception$s
    14: 00000288   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text$_SysTick_exception$
    15: 00000000   0 FILE    LOCALDEFAULTABS main.c
    16: 0000028c   0 NOTYPELOCALDEFAULT    1 .text.startup.main$scode_
    17: 00000000   0 FILE    LOCALDEFAULTABS
    18: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_SoftSV_exception$s
    19: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_start$scode_local_
    20: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_StackFault_excepti
    21: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_SVC_exception$scod
    22: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_SysTick_exception$
    23: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text.startup.main$scode_
    24: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_NMI_exception$scod
    25: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$_HardFault_exceptio
    26: 00000000   0 FUNC    LOCALDEFAULTUND .text$startup$scode_local
    27: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T14_exception
    28: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _AriFault_exception
    29: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft98_exception
    30: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __lpdata_end__
    31: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _ADC0_exception
    32: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART2_exception
    33: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft122_exception
    34: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft104_exception
    35: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __data_start__
    36: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft101_exception
    37: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft83_exception
    38: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft124_exception
    39: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft108_exception
    40: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T2_exception
    41: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft84_exception
    42: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T18_exception
    43: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T6_exception
    44: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft125_exception
    45: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft118_exception
    46: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT0_exception
    47: 00000290   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __text_end__
    48: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T20_exception
    49: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT9TO5_exception
    50: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART6_exception
    51: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft112_exception
    52: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T21_exception
    53: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __lpdata_start__
    54: 00000200   116 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 startup
    55: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft85_exception
    56: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft96_exception
    57: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft90_exception
    58: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CAN2_exception
    59: 0000027c   4 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 _StackFault_exception
    60: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T19_exception
    61: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _I2C2_exception
    62: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _SPI1_exception
    63: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _WKP5TO0_exception
    64: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _I2C3_exception
    65: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft114_exception
    66: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EXIC_exception
    67: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT21TO20_exception
    68: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _WWDT_exception
    69: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CMP_exception
    70: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART4_exception
    71: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __bss_start__
    72: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _SPI2_exception
    73: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft12_exception
    74: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft97_exception
    75: 00000284   4 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 _SoftSV_exception
    76: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART3_exception
    77: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft115_exception
    78: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft103_exception
    79: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T22_T23_exception
    80: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _DMA0_exception
    81: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft116_exception
    82: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _ADC2_exception
    83: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT31TO22_exception
    84: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft91_exception
    85: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT19TO17_exception
    86: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft107_exception
    87: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CAN1_exception
    88: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft102_exception
    89: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CTOUCH_exception
    90: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART7_exception
    91: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _LCD_exception
    92: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT15TO10_exception
    93: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _ADC1_exception
    94: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T0_exception
    95: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft93_exception
    96: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft121_exception
    97: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT1_exception
    98: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _I2C1_exception
    99: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CFGL_exception
   100: 00000280   4 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 _SVC_exception
   101: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft88_exception
   102: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __data_end__
   103: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __bss_end__
   104: 1000c000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __initial_sp
   105: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART1_exception
   106: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T9_exception
   107: 00000000   512 OBJECTGLOBAL DEFAULT    1 _start
   108: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft81_exception
   109: 10000000   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __allot_end__
   110: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USB_exception
   111: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft110_exception
   112: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _SPI0_exception
   113: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft106_exception
   114: 00000290   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __init_class_start
   115: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CAN3_exception
   116: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft105_exception
   117: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART5_exception
   118: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft4_exception
   119: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft127_exception
   120: 0000028c   2 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 main
   121: 0000028e   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __init_class_end
   122: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft113_exception
   123: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft100_exception
   124: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft119_exception
   125: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _DMA1_exception
   126: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CAN0_exception
   127: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T1_exception
   128: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft87_exception
   129: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft117_exception
   130: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft86_exception
   131: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft109_exception
   132: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft13_exception
   133: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _OSC_CLK_exception
   134: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT4_exception
   135: 00000278   4 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 _HardFault_exception
   136: 00000274   4 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 _NMI_exception
   137: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T10_exception
   138: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT16_exception
   139: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft120_exception
   140: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T7_T8_QEI_exception
   141: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T3_exception
   142: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft8_exception
   143: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft126_exception
   144: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft99_exception
   145: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CAN5_exception
   146: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT2_exception
   147: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft9_exception
   148: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft82_exception
   149: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft10_exception
   150: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T5_exception
   151: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft111_exception
   152: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T15_exception
   153: 00000288   4 FUNC    GLOBAL DEFAULT    1 _SysTick_exception
   154: 00000200   0 NOTYPEGLOBAL DEFAULT    1 __vec_end__
   155: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _I2C0_exception
   156: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft95_exception
   157: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _T4_exception
   158: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft92_exception
   159: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft80_exception
   160: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _CAN4_exception
   161: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _USART0_exception
   162: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft89_exception
   163: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _SPI3_exception
   164: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft94_exception
   165: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _EINT3_exception
   166: 00000000   0 NOTYPEWEAK   DEFAULTUND _Soft123_exception
工程编译测试
➜Release /opt/chipon/ChipONCC32/ccr1_issue/bin/kf32-readelf -a test.elf
File: test.elf
ELF Header:
Class:                           ELF32
ABI Version:                     0
Machine:                           KUNGFU32
Version:                           0x1
Flags:                           0x0
Section Headers:
Key to Flags:
There are no section groups in this file.
Program Headers:
Type         Offset   VirtAddr   PhysAddr   FileSiz MemSiz** Align
LOAD         0x000094 0x00000000 0x00000000 0x00290 0x00290 R E 0x1
LOAD         0x000324 0x0c001c00 0x0c001c00 0x00000 0x00400 RW0x1
LOAD         0x000324 0x7f000000 0x7f000000 0x00000 0x01000 RW0x1
Section to Segment mapping:
Segment Sections...
   00   .text
   01   .flashdata
   02   .eeprom
There is no dynamic section in this file.
There are no relocations in this file.
The decoding of unwind sections for machine type KUNGFU32 is not currently supported.
No version information found in this file.
➜Release hexdump -C test.hex
000000003a 31 30 30 30 30 30 3030 30 30 43 30 30 30 31|:1000000000C0001|
0000001030 30 30 30 32 30 30 3030 37 34 30 32 30 30 30|0000200007402000|
0000002030 37 38 30 32 30 30 3030 32 45 0d 0a 3a 31 30|0780200002E..:10|
0000003030 30 31 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 37 43|001000000000007C|
0000004030 32 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 39 38|0200000000000098|
0000005033 36 46 46 45 46 41 360d 0a 3a 31 30 30 30 32|36FFEFA6..:10002|
0000006030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000007030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 38 30 30 32 30|0000000000080020|
0000008030 30 30 34 45 0d 0a 3a31 30 30 30 33 30 30 30|0004E..:10003000|
0000009030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000000a038 34 30 32 30 30 30 3038 38 30 32 30 30 30 30|8402000088020000|
000000b042 30 0d 0a 3a 31 30 3030 34 30 30 30 30 30 30|B0..:10004000000|
000000c030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000000d030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 42 30 0d|0000000000000B0.|
000000e00a 3a 31 30 30 30 35 3030 30 30 30 30 30 30 30|.:10005000000000|
000000f030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000010030 30 30 30 30 30 30 3030 30 41 30 0d 0a 3a 31|0000000000A0..:1|
0000011030 30 30 36 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0006000000000000|
0000012030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000013030 30 30 30 30 30 30 3930 0d 0a 3a 31 30 30 30|000000090..:1000|
0000014037 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|7000000000000000|
0000015030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000016030 30 30 30 38 30 0d 0a3a 31 30 30 30 38 30 30|000080..:1000800|
0000017030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000019030 37 30 0d 0a 3a 31 3030 30 39 30 30 30 30 30|070..:1000900000|
000001a030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000001b030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 36 30|0000000000000060|
000001c00d 0a 3a 31 30 30 30 4130 30 30 30 30 30 30 30|..:1000A00000000|
000001d030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000001e030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 35 30 0d 0a 3a|0000000000050..:|
000001f031 30 30 30 42 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|1000B00000000000|
0000020030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000021030 30 30 30 30 30 30 3034 30 0d 0a 3a 31 30 30|0000000040..:100|
0000022030 43 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0C00000000000000|
0000023030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000024030 30 30 30 30 33 30 0d0a 3a 31 30 30 30 44 30|0000030..:1000D0|
0000025030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000027030 30 32 30 0d 0a 3a 3130 30 30 45 30 30 30 30|0020..:1000E0000|
0000028030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000029030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 31|0000000000000001|
000002a030 0d 0a 3a 31 30 30 3046 30 30 30 30 30 30 30|0..:1000F0000000|
000002b030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000002c030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 0d 0a|00000000000000..|
000002d03a 31 30 30 31 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|:100100000000000|
000002e030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000002f030 30 30 30 30 30 30 3030 45 46 0d 0a 3a 31 30|000000000EF..:10|
0000030030 31 31 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0110000000000000|
0000031030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000032030 30 30 30 30 30 44 460d 0a 3a 31 30 30 31 32|000000DF..:10012|
0000033030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000035030 30 30 43 46 0d 0a 3a31 30 30 31 33 30 30 30|000CF..:10013000|
0000036030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000038042 46 0d 0a 3a 31 30 3031 34 30 30 30 30 30 30|BF..:10014000000|
0000039030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000003a030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 41 46 0d|0000000000000AF.|
000003b00a 3a 31 30 30 31 35 3030 30 30 30 30 30 30 30|.:10015000000000|
000003c030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000003d030 30 30 30 30 30 30 3030 30 39 46 0d 0a 3a 31|00000000009F..:1|
000003e030 30 31 36 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0016000000000000|
000003f030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000040030 30 30 30 30 30 30 3846 0d 0a 3a 31 30 30 31|00000008F..:1001|
0000041037 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|7000000000000000|
0000042030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000043030 30 30 30 37 46 0d 0a3a 31 30 30 31 38 30 30|00007F..:1001800|
0000044030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000046030 36 46 0d 0a 3a 31 3030 31 39 30 30 30 30 30|06F..:1001900000|
0000047030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000048030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 35 46|000000000000005F|
000004900d 0a 3a 31 30 30 31 4130 30 30 30 30 30 30 30|..:1001A00000000|
000004a030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000004b030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 34 46 0d 0a 3a|000000000004F..:|
000004c031 30 30 31 42 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|1001B00000000000|
000004d030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
000004e030 30 30 30 30 30 30 3033 46 0d 0a 3a 31 30 30|000000003F..:100|
000004f031 43 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|1C00000000000000|
0000050030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000051030 30 30 30 30 32 46 0d0a 3a 31 30 30 31 44 30|000002F..:1001D0|
0000052030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000054030 30 31 46 0d 0a 3a 3130 30 31 45 30 30 30 30|001F..:1001E0000|
0000055030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000057046 0d 0a 3a 31 30 30 3146 30 30 30 30 30 30 30|F..:1001F0000000|
0000058030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30|0000000000000000|
0000059030 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 46 46 0d 0a|000000000000FF..|
000005a03a 31 30 30 32 30 30 3030 32 44 35 44 34 30 31|:100200002D5D401|
000005b030 35 31 31 30 41 45 3742 35 34 38 35 31 32 34|05110AE7B5485124|
000005c035 31 32 34 31 31 35 3730 38 32 0d 0a 3a 31 30|51241157082..:10|
000005d030 32 31 30 30 30 30 4446 39 31 32 34 34 31 32|0210000DF9124412|
000005e034 33 31 33 34 32 44 3243 36 31 32 37 43 35 32|431342D2C6127C52|
000005f043 30 31 32 37 41 31 340d 0a 3a 31 30 30 32 32|C0127A14..:10022|
0000060030 30 30 35 32 43 33 3334 37 32 35 33 37 33 35|00052C3347253735|
0000061032 37 30 46 44 46 31 3042 34 35 30 45 34 34 34|270FDF10B450E444|
0000062031 37 30 34 41 0d 0a 3a31 30 30 32 33 30 30 30|1704A..:10023000|
0000063030 43 46 39 30 45 34 3430 45 34 33 31 42 43 37|0CF90E440E431BC7|
0000064031 41 37 43 35 42 43 3031 41 37 41 35 42 43 33|1A7C5BC01A7A5BC3|
0000065044 31 0d 0a 3a 31 30 3032 34 30 30 30 34 30 31|D1..:10024000401|
0000066030 35 34 37 33 35 33 3730 46 45 46 31 30 41 34|054735370FEF10A4|
0000067030 30 30 35 43 30 44 3544 31 44 35 43 35 43 0d|0005C0D5D1D5C5C.|
000006800a 3a 31 30 30 32 35 3030 30 30 30 30 30 30 30|.:10025000000000|
0000069031 30 30 30 30 30 30 3031 30 39 30 30 32 30 30|1000000010900200|
000006a030 30 30 34 30 30 30 3031 30 44 38 0d 0a 3a 31|0004000010D8..:1|
000006b030 30 32 36 30 30 30 3033 30 30 30 30 31 30 30|0026000030000100|
000006c030 30 30 30 30 31 30 3034 30 30 30 30 31 30 30|0000010040000100|
000006d033 30 30 30 30 31 30 3434 0d 0a 3a 31 30 30 32|300001044..:1002|
000006e037 30 30 30 38 43 30 3230 30 30 30 37 44 35 44|70008C0200007D5D|
000006f031 44 35 43 37 44 35 4431 44 35 43 37 44 35 44|1D5C7D5D1D5C7D5D|
0000070031 44 35 43 46 37 0d 0a3a 31 30 30 32 38 30 30|1D5CF7..:1002800|
0000071030 37 44 35 44 31 44 3543 37 44 35 44 31 44 35|07D5D1D5C7D5D1D5|
0000072043 37 44 35 44 31 44 3543 30 30 30 34 30 30 30|C7D5D1D5C0004000|
0000073030 37 31 0d 0d 0a 3a 3032 30 30 30 30 30 34 30|071...:020000040|
0000074043 30 30 45 45 0d 0a 3a30 34 31 30 30 30 30 30|C00EE..:04100000|
0000075035 41 35 41 41 35 41 3545 45 0d 0a 3a 30 34 31|5A5AA5A5EE..:041|
0000076038 30 30 30 30 32 31 3433 36 35 38 37 39 34 0d|800002143658794.|
000007700a 3a 30 30 30 30 30 3030 31 46 46 0d 0a 3a 30|.:00000001FF..:0|
0000078030 30 30 30 30 30 38 4638                     |0000008F8|
00000789
饕餮人 发表于 2021-5-23 10:08
增加了 desktop 文件,可以通过桌面快速启动
增加了 chipon 官网的 **。辨识度高一点。
饕餮人 发表于 2021-5-23 10:10
chiponprogram32 编程器
*** 日期:2021年5月23日星期日中国标准时间上午10时09分13秒
*** 平台详细信息:
*** 系统属性:
eclipse.application=com.chipon32.chipontool.application
linux
-ws
gtk
-arch
x86_64
-showsplash
-launcher
/opt/chipon/chiponprogram32/chiponprogram32
-name
Chiponprogram32
--launcher.library
/opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.100.v20110505/eclipse_1407.so
-startup
/opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar
-exitdata
60006
-nl
zh_CN
-vm
/opt/chipon/chiponprogram32/jre/bin/java
eclipse.home.location=file:/opt/chipon/chiponprogram32/
eclipse.launcher=/opt/chipon/chiponprogram32/chiponprogram32
eclipse.launcher.name=Chiponprogram32
eclipse.p2.profile=profile
eclipse.product=com.chipon32.chipontool.product
eclipse.startTime=1621735731121
eclipse.vm=/opt/chipon/chiponprogram32/jre/bin/java
eclipse.vmargs=-jar
file.encoding=UTF-8
file.separator=/
java.class.path=/opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar
java.io.tmpdir=/tmp
line.separator=
org.eclipse.equinox.launcher.splash.location=/home/taotieren/.eclipse/1715415167/configuration/org.eclipse.equinox.launcher/com.chipon32.chipontool_1.0.0.2020202000001/splash.bmp
org.osgi.framework.uuid=708655d1-6bbb-001b-15a2-ea9e77554c9f
os.arch=amd64
os.name=Linux
osgi.arch=x86_64
osgi.bundles=reference:file:org.eclipse.osgi.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/,reference:file:org.eclipse.osgi.services.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/,reference:file:com.chipon32.chipontool_1.0.0.2020202000001.jar@4,reference:file:com.chipon32.chipontool.nl_zh_1.0.0.2020202000001.jar@4,reference:file:com.chipon32.hex.core_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.util.ui_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32.util.ui.nl_zh_1.0.0.202104131309.jar@4,reference:file:com.chipon32pro.hex.ui_2.0.0.PRO.jar@4,reference:file:com.ibm.icu_4.4.2.v20110823.jar@4,reference:file:gnu.io.rxtx_2.1.7.4_v20071016.jar@4,reference:file:javax.servlet_2.5.0.v201103041518.jar@4,reference:file:javax.servlet.jsp_2.0.0.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.ant_1.8.2.v20120109-1030/@4,reference:file:org.apache.commons.el_1.0.0.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.commons.logging_1.0.4.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.jasper_5.5.17.v201101211617.jar@4,reference:file:org.apache.lucene_2.9.1.v201101211721.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.analysis_2.9.1.v201101211721.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.core_2.9.1.v201101211721.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.highlighter_2.9.1.v20100421-0704.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.memory_2.9.1.v20100421-0704.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.misc_2.9.1.v20100421-0704.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.queries_2.9.1.v20100421-0704.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.snowball_2.9.1.v20100421-0704.jar@4,reference:file:org.apache.lucene.spellchecker_2.9.1.v20100421-0704.jar@4,reference:file:org.eclipse.ant.core_3.2.300.v20110511.jar@4,reference:file:org.eclipse.ant.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.compare.core_3.5.200.I20110208-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.compare.core.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.commands_3.6.0.I20110111-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.commands.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.contenttype_3.4.100.v20110423-0524.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.contenttype.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding_1.4.0.I20110111-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.observable_1.4.0.I20110222-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.observable.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.property_1.4.0.I20110222-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.databinding.property.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.expressions_3.4.300.v20110228.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.expressions.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.filebuffers_3.5.200.v20110505-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.filebuffers.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem_1.3.100.v20110423-0524.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem.linux.x86_64_1.2.0.v20110423-0524.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem.linux.x86_64.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.filesystem.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.jobs_3.5.101.v20120113-1953.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.jobs.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.resources_3.7.100.v20110510-0712.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.resources.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime_3.7.0.v20110110.jar@4:start,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.auth_3.2.200.v20110110.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.auth.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.5.0.v20110505/@4,reference:file:org.eclipse.core.runtime.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.core.variables_3.2.500.v20110511.jar@4,reference:file:org.eclipse.core.variables.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.app_1.3.100.v20110321.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.app.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.common_3.6.0.v20110523.jar@2:start,reference:file:org.eclipse.equinox.common.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.jetty_2.0.100.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.jetty.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.registry_1.1.100.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.registry.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.servlet_1.1.200.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.http.servlet.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper_1.0.300.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry_1.0.200.v20100503.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.100.v20110505/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.core_2.1.1.v20120113-1346.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.engine_2.1.1.R37x_v20111003.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.metadata_2.1.0.v20110815-1419.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository_1.2.0.v20110815-1419.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.p2.repository_2.1.1.v20120113-1346.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.preferences_3.4.2.v20120111-2020.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.preferences.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.registry_3.5.101.R37x_v20110810-1611.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.registry.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.equinox.security_1.1.1.R37x_v20110822-1018.jar@4,reference:file:org.eclipse.equinox.security.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help_3.5.100.v20110426.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.appserver_3.1.400.v20110425.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.appserver.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.base_3.6.1.v201109091335.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.base.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.ui_3.5.101.r37_20110819.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.help.webapp_3.6.0.v20110518.jar@4,reference:file:org.eclipse.help.webapp.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.jface_3.7.0.v20110928-1505.jar@4,reference:file:org.eclipse.jface.databinding_1.5.0.I20100907-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.jface.databinding.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.jface.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.jface.text_3.7.1.r371_v20110825-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.jface.text.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.osgi.services_3.3.0.v20110513.jar@4,reference:file:org.eclipse.swt_3.7.2.v3740f.jar@4,reference:file:org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64_3.7.2.v3740f.jar@4,reference:file:org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.swt.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.text_3.5.101.v20110928-1504.jar@4,reference:file:org.eclipse.text.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui_3.7.0.I20110602-0100.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.console_3.5.100.v20110511.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.console.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.editors_3.7.0.v20110517-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.editors.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.forms_3.5.100.v20110425.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.forms.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.ide_3.7.0.v20110809-1737.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.ide.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.views_3.6.0.I20110412-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.views.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench_3.7.0.I20110519-0110.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench.texteditor_3.7.0.v20110505-0800.jar@4,reference:file:org.eclipse.ui.workbench.texteditor.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/@4,reference:file:org.hamcrest.core_1.1.0.v20090501071000.jar@4,reference:file:org.junit_4.8.2.v4_8_2_v20110321-1705/@4,reference:file:org.mortbay.jetty.server_6.1.23.v201012071420.jar@4,reference:file:org.mortbay.jetty.util_6.1.23.v201012071420.jar@4
osgi.bundlestore=/home/taotieren/.eclipse/1715415167/configuration/org.eclipse.osgi/bundles
osgi.configuration.area=file:/home/taotieren/.eclipse/1715415167/configuration/
osgi.framework=file:/opt/chipon/chiponprogram32/plugins/org.eclipse.osgi_3.7.1.R37x_v20110808-1106.jar
osgi.frameworkClassPath=., file:/opt/chipon/chiponprogram32/plugins/org.eclipse.osgi.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/, file:/opt/chipon/chiponprogram32/plugins/org.eclipse.osgi.services.nl_zh_3.7.0.v20111128043401/
osgi.install.area=file:/opt/chipon/chiponprogram32/
osgi.instance.area=file:/opt/chipon/kf32pro_ws/
osgi.instance.area.default=file:/opt/chipon/kf32pro_ws/
osgi.logfile=/opt/chipon/kf32pro_ws/.metadata32/.log
osgi.manifest.cache=/home/taotieren/.eclipse/1715415167/configuration/org.eclipse.osgi/manifests
osgi.nl=zh_CN
osgi.nl.user=zh_CN
osgi.os=linux
osgi.sharedConfiguration.area=file:/opt/chipon/chiponprogram32/configuration/
osgi.splashLocation=/home/taotieren/.eclipse/1715415167/configuration/org.eclipse.equinox.launcher/com.chipon32.chipontool_1.0.0.2020202000001/splash.bmp
osgi.splashPath=platform:/base/plugins/com.chipon32.chipontool
osgi.syspath=/opt/chipon/chiponprogram32/plugins
osgi.tracefile=/opt/chipon/kf32pro_ws/.metadata32/trace.log
osgi.ws=gtk
path.separator=:
sun.cpu.isalist=
sun.java.command=/opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar -os linux -ws gtk -arch x86_64 -showsplash -launcher /opt/chipon/chiponprogram32/chiponprogram32 -name Chiponprogram32 --launcher.library /opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.100.v20110505/eclipse_1407.so -startup /opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar --launcher.overrideVmargs -exitdata 60006 -nl zh_CN -vm /opt/chipon/chiponprogram32/jre/bin/java -vmargs -jar /opt/chipon/chiponprogram32//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.2.0.v20110502.jar
user.country=CN
user.dir=/opt/chipon/chiponprogram32
user.language=zh
user.name=taotieren
*** 功能部件:
饕餮人 发表于 2021-5-23 12:17
编程器驱动包
➜chipon git:(master) exa -T pkg/chipon-driver
pkg/chipon-driver
├── etc
│└── udev
│   └── rules.d
│      └── 49-kungfu32_udev.rules -> /usr/lib/udev/rules.d/49-kungfu32_udev.rules
└── usr
   └── lib
      └── udev
         └── rules.d
如果官方验证过 udev rules 没问题的话,那就能正常识别设备,编程器也能正常工作。
# kungfu32 DP2 Driver
# ie, 103
# 2020-9-21
############################ winUSB独立设备
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="C361", \
    MODE:="0666", \
    SYMLINK+="KFDP2_WinUSB_%n"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="C362", \
    MODE:="0666", \
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="C363", \
    MODE:="0666", \
############################ 非独立设备的 接口描述
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="F364", \
    KERNEL!="winusb*", KERNEL!="tty*", \
    MODE:="0666", \
    SYMLINK+="KFDP2_%n"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="C364", \
    MODE:="0666", \
    SYMLINK+="KFDP2_%n"
############################ 非独立设备的 对应接口驱动
    KERNEL=="winusb*", MODE:="0666", \
    KERNEL=="tty*", MODE:="0666", \
    SYMLINK+="KFDP2_VCP_%n"
    SUBSYSTEM=="winusb*", MODE:="0666", \
############################ 串口 独立设备
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="F361", \
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="F362", \
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="F363", \
# If you share your linux system with other users, or just don't like the
# idea of write permission for everybody, you can replace MODE:="0666" with
# OWNER:="yourusername" to create the device owned by you, or with
# GROUP:="somegroupname" and control access using standard unix groups.
树上的小鸟 发表于 2021-5-26 17:16
感谢楼主支持,这个我反馈给工具组看一下。
单片小菜 发表于 2021-5-26 22:19
这个代码不错的,很不错的。
这个代码不错的,很不错的。
有谈论群,或者软件仓库吗?这个打包脚本都可以共享到你们的源码仓库,其他 Linux 的发行版也可以参考这个打包脚本进行打包。这个能解决 Linux 下用户安装配置麻烦的问题,还有一个问题,没有看到你们是以那种许可协议授权给用户使用,打包的许可协议我暂时填的 unknown (未知) 也希望你们能标明下是什么许可协议,其次是允许用户将其打包到 Linux 软件仓库吗?这个就涉及你们的许可协议中是否允许用户进行分发下载等授权了,
单片小菜 发表于 2021-6-1 19:30
这个不错的,感谢楼主分享。
chenjun89 发表于 2021-6-2 07:13
打包到应用商店干嘛?
打包到应用商店干嘛?
可以直接用使用系统的包管理器安装卸载升级。配置一些依赖包问题,一些安装路径的问题,一些驱动文件导入到系统的问题。添加桌面启动文件,用户只管输入内容,不用处理乱七八糟的依赖问题和奇奇怪怪的配置问题。
你要是下载后配置环境花几个小时,你觉得这个工具好用吗?方便吗?
名字是啥样 发表于 2021-6-3 12:14
这个确实不错的,感谢楼主的分享。
页: [1]
查看完整版本: ChipON IDE_PRO For KungFu 32 允许用户打包到 Linux 应用商店吗?
