奥托尼克斯/Autonics逻辑触摸屏LP-A104-T9D9-C6T
简介:LP-A104系列逻辑触摸屏是一款集成PLC,HMI和I/O模块功能的一体化设备,配备32个输入和32个输出触点。 10.4英寸宽屏TFT LCD显示屏提供出色的可视性和数据管理功能。 电阻式触摸屏(模拟触摸)允许灵活地安排标签,数据记录器功能允许从各种控制设备进行数据存储和备份。 本产品可以水平或垂直安装,还支持各种连接接口,包括USB主机/设备,以太网和CAN。特点
水平/垂直安装
支持各种通信接口: RS232C, RS422/485, 以太网, CAN
提供32个输入和32个输出点
无需屏幕数据即可对所连接设备进行监控
包含运动控制和高速计数功能
10.4英寸TFT LCD真色彩显示屏,**多可显示16,777,216种颜色
电阻式触摸屏允许裸手,戴手套的手指或手写笔操作
参数
显示器规格_LCD型:TFT彩色LCD
显示规格_分辨率:800×480像素
显示规格_显示区域:211.2×158.4mm
显示规格_显示颜色数量:16,777,216色
绘图内存:64MB
触摸方式:压敏型
通信端口_RS232C:2 EA
通信端口_Ethernet:IEEE802.3(U), 10/100Base-T
电源电压:24VDC
防护等级:IP65(前面板, IEC规格)
专用软件:atDesigner, atLogic
通信端口_USB(Host):1EA
通信端口_USB(Device):1EA
通信端口_CAN:24V CAN收发器
通信端口_CAN:Micro SD**高32GB(FAT16 / 32)
制图性能_支持语言:英语, 韩语
制图性能_文本:位图和矢量字体
制图性能_**大使用页面:100页
实时控制:内置RTC
环境温度:-10——50℃, 存储时: -20——60℃
环境湿度:35——85%RH, 存储时: 35——85%RH
重量:约 1.66kg(约 1.10kg)
我们将以诚实守信、方便快捷的经营方式和严格的管理,为客户提供优质的产品和满意的服务。
页:
[1]
