mm32F103的一些奇怪问题
你好,最近在用MM32F103替换stm32f103,遇到两个奇怪问题,用ISPV2.3烧录完程序后问题一:PB3能正常工作,但是复位后PB3就不能正常工作了,其他功能正常
问题二:PC14,PC15接了上拉电阻,PC14 PC15这两个io奇怪得很,我设置成输入,上电跑一段时间,自动一直拉到地,断电十几分钟,再次上电又正常了
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //使能相应GPIO的时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许修改RTC 和后备寄存器
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//关闭外部低速外部时钟信号功能 后,PC13 PC14 PC15 才可以当普通IO用。
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);//关闭入侵检测功能,也就是 PC13,也可以当普通IO 使用
BKP_ITConfig(DISABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//选择输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;//PT3
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin |= GPIO_Pin_14;//PT4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin |= GPIO_Pin_13;//PT5
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//写入设置参数
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); //使能相应GPIO的时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//选择输出输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;//2M时钟速度
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//SRCK 数据输入时钟
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//写入设置参数
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//RCK 输出存器锁存时钟
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//写入设置参数
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;//SER
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//写入设置参数 你这个是直接用的ST的固件库? 不能直接拿ST的库来用吧? 找技术支持问问,
感觉你是在ST的库上直接用的,又引入了MM的一些更改。
直接替换好歹要用新的库吧,我建议咨询技术支持看看需要修改什么东西,不可能直接把代码复制进去就能用 你这太生猛了,直接用ST的库就烧录,如果其他没问题,只有这里有问题的话,建议把这部分代码替换成MM的库,这样最省力 你这个引脚是不是外部电路连到某个脚上了 ST的固件库楼主有没有确定是否可以用在上面 我说看着这么熟,ST么 感觉有点乱,先把环境搭好,然后不要各种库混用 你是用的ST库吧,不兼容的,你说这个问题如果是芯片有问题的话,那可想象厂家的设计人员有好菜了。
页:
[1]
