21ic小管家 发表于 2021-6-1 09:25
最有料的WE学习之旅第二期,分享对你帮助最大的设计&产品
小伙伴们,在这个充满童真气息的节气里
二姨家联合WE祝大家六一儿童节快乐呀(͡° ͜ʖ ͡°)
就算不是孩童,我们也要嗨起来!!!
当然,快乐不止于此,最有料的WE学习之旅第二期来喽!
可学可玩可分享,还有礼品拿的旷世机遇,千万不要错过~
活动时间:6月1日-30日
活动参与步骤:
第一步:进入WE技术子站学习
第二步:挑选一个参考设计或一款产品,并简述该产品&参考设计可能对自己已有项目或未来方案的帮助,字数不低于30字
备注:还可以分享您对WE技术社区的看法和建议,中奖几率更高哦~
活动结束后二姨家将挑选30位优质分享用户发放打赏奖励~
anzidage 发表于 2021-6-1 09:39
不错,支持下
anzidage 发表于 2021-6-1 14:34
最近在设计一套LED自动开关灯的系统,但在产品上有点犹豫不决,尝试过一些国内国外大品牌的产品,但光电探测器设置成最大灵敏度之后与发射器的频谱匹配不佳,经常无法捕捉。伍尔特的红外发射器和光电探测器确实挺好的,匹配度高,完美的光耦合,保证了高数据传输速率。
entest 发表于 2021-6-1 14:35
活动不错
Thomas0322 发表于 2021-6-1 14:37
好活动 参与一下
gaon2 发表于 2021-6-1 14:59
德州仪器 (TI) TIDA-01003: 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计
参考设计是非常好的工具,对于快速完成设计工作帮助很大,有了参考设计板,对于布线和器件的摆放都会少走很多弯路, 特别是一些EMC的测试等,比较容易找到问题点,和拟定改进方案。
tom_xu 发表于 2021-6-1 16:13
通过学习,我对WE的REDEXPERT在线平台印象深刻,可以快速,轻松,准确地选择合适的电感。
也可以快速的确定直流偏置下的MLCC值,得出的值更接近实际。利用这个平台,可以快速,低成本
地得出预期结果,缩短开发周期,让电源设计更简单。
昊430 发表于 2021-6-1 16:25
《大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化》涉及到产品上的DCDC涉及,提高了电源的利用效率,并且针对每个器件的选型都有介绍和测试数据的说明,除了针对原理图有参考设计,PCB方面也有注意事项以及热效应数据结果,针对DCDC的所有设计细节都有详细的介绍,在设计的过程中少走了很多弯路
木野臻 发表于 2021-6-1 16:36
学习“德州仪器 (TI) TIDA-01003: 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计”从中了解到TIDA-01003设计是一款低功耗、计量精度高、监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象,具有可编程的保护功能,如:电池过压、电池欠压、过流放电、短路、过热和过冷等。
建议:若是具有自主充放电功能,智能充电、电满断电功能为最佳。
天空依然蓝k 发表于 2021-6-1 16:55
[电源线共模扼流圈]
此部分推荐的产品是共模电感,这是一个纯净的电感,在电源电路中可以不受外界的影响,无论电感量大小,都可以阻值交流电的通过。共模电感在电源电路中起着EMI滤波作用,起着一直高速信号产生的电磁波向外辐射,同时也隔离了电路内部与外界的干扰。在电源电路中,为了减小体积,降低成本,一般采用简单级别的EMI滤波器,对共模电感的要求不是很高,只要求能够抑制电磁信号即可,因此,此产品在大小功率等级下的电力电子设备上的电源部分均能够应用到,对今后的产品设计帮助较大。
对WE社区的建议:
在进入到WE社区主页之后,给人的感觉是清晰明了,但是点进去参考设计之后比较分散,一般参考设计都是先罗列元器件,之后会有元器件的简介,其中会涉及到参考设计,这样能够让大家更快的知道此参考设计是基于什么器件的参考设计,一点建议,还望采纳,谢谢!
zhujun615 发表于 2021-6-1 17:12
WE-CMBNC是经VDE认证的共模扼流圈系列,采用高磁导率纳米晶体磁芯材料。尽管尺寸较小,但提供出色的宽带衰减性能,较高的额定电流和较低的直流电阻值;WE-CMB 系列的共模扼流圈具有扁平外型和高额定电压;具有高磁导率纳米晶体磁芯材料、 高IR和低RDC ,小尺寸、宽频带抑制、在高温条件下,具有稳定的电感值、通过塑料外壳和专利绕组垫片改进绝缘性能等优势,是搞电子设计开发工程师们首选。
王栋春 发表于 2021-6-1 17:24
本人对伍尔特电子集团本次提供的《大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化》非常感兴趣,这是由于本人最近正好在参与一款大功率DC/DC转换器的项目,由于PCB板设计出现偏差,结果导致EMC性能测试不够理想!在借鉴和学习该篇资料后,本人以及同事决定采用文中所提及的优化方法,做一些改进。这篇**的出现太过及时了,在此深表感谢。
hk386 发表于 2021-6-1 18:15
大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化这篇**对我的影响很大,对于玩电子的人来说,DC/DC和LDO可以说是基础中的基础,但是就算是基础,这个电路还是很重要并且决定一个板子的好坏,这篇**着重论述了DC/DC的元件的选择和PCB布局的提示,通过电容电感的选择,尽量的减少输入电压的波动,PCB的布局,不仅仅是从EMC方面入手,还有就是散热等等问题分析,期望达到一个在转换和EMC的优化和效率上有很大的提升,这个我觉得大家该好好的看和分析学习,提升自己DC/DC电路的认知,为以后不该出现的问题少走弯路。
lxl666 发表于 2021-6-1 19:22
专有的高性能无线电力传输(含数据传输)解决方案:
发射器和接收器之间的数据传输这种连接还能通过调制线圈之间的交变场,实现发射器和接收器之间的数据传输。数据以串行方式传输,传输速率约为 9.6 kBaud。数据从 WPT 接收器传输至 WPT 发射器。连接到 WPT 接收器的传感器通过 WPT 线圈提供能量,而来自传感器的数据通过同一线圈同时传输到 WPT 发射器。
对WE技术社区建议:希望社区多组织一些福利活动,越来越红火!
hunteredward 发表于 2021-6-1 20:30
在WE上学习了德州仪器 (TI) TIDA-01003: 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计,后期还需要仔细研究该方案时候可以应用在新能源电动汽车上的高电压电池包控制,低功耗高精度是一个很好的趋势。
619888476 发表于 2021-6-1 21:26
不错
wsadadws 发表于 2021-6-2 11:07
德州仪器 (TI) TIDA-01003: 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
大明58 发表于 2021-6-2 11:11
安森美半导体:LIGHTING-1-GEVK: 互联 LED 控制照明平台是一个模块化开发套件,用于构建符合成本效益的工业 LED 照明解决方案原型。该平台非常节能 ,具有无线控制(开/关、调光等)和两个独立控制的 LED 通道,最大亮度达到 7000 流明。方便用户直接进行设计,减少研发周期。
shaler 发表于 2021-6-2 14:02
安森美半导体:LIGHTING-1-GEVK: 互联 LED 控制照明平台:
该平台非常节能 ,具有无线控制(开/关、调光等)和两个独立控制的 LED 通道,最大亮度达到 7000 流明,比较适合公司流水装配线工业照明。PoE 电源模块可单独用于高达 90 W 的以太网供电 (PoE) 连接,简化线路建设,比较方便快捷。
ZSZW 发表于 2021-6-2 15:25
红外LED & 光电探测器保障了完美的光耦合和极快的切换时间,而且最大灵敏度与发射器频谱完美匹配。利用红外LED & 光电探测器可以有效忽略其它可见光干扰!从而进行无接触探测!通过反射来确定目标!非常方便!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 最有料的WE学习之旅第二期,分享对你帮助最大的设计&产品
