spring95 发表于 2021-6-1 12:59
镍锌电池充电解决方案CN3601
CN3601是一款固定关断时间的PFM模式降压单节镍锌电池充电管理集成电路。CN3601输入电压范围2.7V到6.5V,外部元器件少,应用简单,非常适合单节镍锌电池充电管理应用。CN3601采用恒流和维持充电模式对单节镍锌电池进行充电。上电以后,CN3601先采用恒流模式对电池充电,当电池电压达到1.9V后,进入维持充电模式,同时启动内部定时器。在维持充电模式,只有定时结束后才进入结束状态。在结束状态,没有电流流入电池。当电池电压下降到再充电阈值以下时,自动进入再充电模式,开始新的充电周期。CN3601的开关频率可达500KHz,可以使用小外形的电感和电容。其他功能包括两个漏极开路状态指示输出,电池过压保护,电池过温保护和芯片过温保护等。CN3601采用10管脚SSOP封装。
spring95 发表于 2021-6-1 13:00
CN3601技术说明书
zps136631 发表于 2021-6-4 08:55
镍铬电池能适用吗?
spring95 发表于 2021-6-7 15:46
镍铬电池不能用。
如果是镍氢电池可以用CN3600或CN3085
页: [1]
查看完整版本: 镍锌电池充电解决方案CN3601
