海滨消消 发表于 2021-6-3 10:41
CCS调试中Count event功能的EXT_CNT0和EXT_CNT1模式的使用方式?
CCS调试模式下,添加新断点,如下图。采用Count event模式,其中clock Cycle模式是测量程序运行时间,而其它两个模式EXT_CNT0和EXT_CNT1如何使用?它的功能有哪些?
銀河 发表于 2022-12-22 18:04
没啥大用,一般就是抓时序啊,什么的会用到
岁月反驳 发表于 2022-12-23 13:48
话说,ST好像没有用CCS的调试吧
偷吻月亮 发表于 2022-12-23 14:20
感觉,CCS好像是用TI的呢?而不是ST的开发工具呢
占得人间第一春 发表于 2022-12-23 14:52
断点的话,直接双击即可了,基本所有编译器都一样的
可爱的白兔先生 发表于 2022-12-23 15:24
你是想测量2个函数之间的运行时间?
情和欲 发表于 2022-12-23 15:56
这个百度就好了,比较简单的
喜爱弄人 发表于 2022-12-23 16:28
好像是这俩的差值,就是运行时间吧
一枝香 发表于 2022-12-23 17:00
这种没啥用吧,一般计算看门狗的时间的时候,可能会考虑程序的运行时间
极客晨星 发表于 2022-12-23 17:32
我记得我之前用过,就是测两函数的运行时间
晚晚皆安 发表于 2022-12-23 18:36
这是这IDE自带的吗?keil是不是也有啊
SantaBunny 发表于 2023-2-19 22:49
这个应该是函数之间的运行时间吧
页: [1]
查看完整版本: CCS调试中Count event功能的EXT_CNT0和EXT_CNT1模式的使用方式?
