在线开关电源设计软件PI Expert Online试用
此前PI推出了一款在线开关电源设计软件PI Expert Online。PI Expert Online是一款基于Web的应用程序,它可以根据用户的规格参数自动生成电源转换方案,也可以提供构建和测试工作原型所需的所有必要信息。今天刚好有点时间,过去尝试一下。
首先登录网站,可以看到右上角有很明显的“开始设计”按钮。
点击“开始设计”,弹出参数初选对话框,这里保持默认,看下后面会如何推荐。
再次点击之后,弹出芯片选择界面,这里选取InnoSwitch3-Pro Flyback,然后点击“PI Expert”,弹出新的PIEXPERT设计向导界面。
这里保持默认参数,标称功率额定值输入15W,然后按照推荐,选取5V,3A方案。
所有参数确认完成之后,弹出“优化”界面,这里保持默认参数,点击“确定”,之后便给出了6个推荐方案。
这里选取匹配最好的第一个方案,点击“确定”,推荐设计方案便给出了。
其中有原理图、设计结果、PCB布局、材料清单等选项卡,可以很方便的查看设计参数和细节。
在示意图(原理图)界面,选取每个器件时,都会弹出其相关参数,还有可替换器件供选择。
还可以对其中某部分电路做细节修改,比如把整流二极管组更换为整流桥。
点击左侧边栏的“整流管、保险丝、浪涌”选项,弹出“输入整流管和安全元件”界面。
点击“输入整流管”部分后面的切换选项,将推荐值切换为用户输入,并选择“桥”。
点击“确定”之后,即可发现原理图中的二极管组更换为了整流桥。
左侧边栏的选项可以让用户对输入部分、关键PI器件、变压器磁芯骨架、输出部分等进行修改,很灵活。
电路板布局界面除了有推荐的布局结果之外,还有一些布局时应注意的问题提示。
从整个尝试过程来看,PI Expert Online还是非常好用的,可以很简单的根据推荐来获取一套电源方案,也可以对方案中的某些部分做适合自己的修改。
页:
[1]
