yang15622383762 发表于 2021-6-4 14:36
MCU芯片管脚定义基本常识
1、输入口(Input)
  输入口其实可以理解为一个对地电阻和对VDD电阻均为无穷大的端口,它的状态完全由外部电路决定。此脚不用时不能悬空,视工作情况要么接地要么到VDD。
2、输出口(Output)
  输出口可由程序设定为输出高或输出低,在负载范围内,输出高时的电压约等于VDD,输出低时的电压约等于VSS。此脚不用时可悬空。
3、有内部上拉的输入口(Pull-high)
  有内部上拉的输入口相当于该输入口在芯片内部接了一个150K左右的电阻到VDD。因此,与普通输入口相比,有内部上拉的输入口在外围悬空的情况下测量的电压近似于VDD(不用时可悬空),而普通输入口在外围悬空的情况下测量的电压是不确定的,在VSS~VDD之间变化,实际运用时是不能悬空的。
4、开漏输出(Open-dnain)
  开漏输出的输出口特性如下:输出低时对VSS阻抗极低,在负载范围内近似于VSS;输出高时对VSS和VDD阻抗视为无穷大,输出电压取决于外部电路提供的电压(最大为芯片极限存受电压)。
5、I/O口
  顾名思义同一脚即是输入口又是输出口,在不同的时候是不同的状态,视工作情况考虑外部电路;此脚有输入状态,所以不用时不能悬空,也不能直接接地或接VDD,需通过47K以上的电阻上拉到VDD或下拉到地。
6、如何准确判断输入/输出状态
  下面通过一个电阻就可以准确判断出I/O的输入/输出状态。请参考下表:
       悬空    10K电阻上拉到VDD   10K电阻下拉到VSS   测试结果
7、I/O的内部保护
I/O一般都有内部保护电路,均采用二极管钳位保护,保证I/O的电压不超过VDD+0.7V且不低于VSS-0.7V,确保I/O不因外部一定的电压而受到损伤。
8、应用注意事项
       所有输入口均不能悬空(内部上拉的输入口除外),必须通过外部电路接上稳定的高或低电位,否则会导致MCU的耗电剧增或工作状态的变化。
       硬件电路设计中应确保各脚的电压不超过VDD且不低于VSS,否则将不仅会使MCU电流增大且又极易损坏芯片。
       芯片外围电路设计时必须确保芯片的供电电压在其允许范围之内。
9、关于单片机高、低电位的判断
  单片机输入口读取高、低电平的判断与芯片供电的VDD有直接关系,VDD不同,判断高、低的临界电压值也不一样。根据IC资料,≥2/3VDD的电压MCU判断为高,而≤1/3VDD的电压值MCU判断为低,中间有一定的模糊区,而实际应用的经验告诉我们,单片机读到高比较容易而不容易读到低,一般<0.7V的电压才可以准确读到低.
cr315 发表于 2021-6-8 14:58
每天复习一下基础知识
单片小菜 发表于 2021-6-8 16:37
每天都要复习一下基础知识的,不然跟不上潮流的。
自己造声卡 发表于 2021-6-9 12:19
基础知识还是要学习一下的。
asmine 发表于 2021-6-16 10:43
开漏输出(Open-drain)
麻花油条 发表于 2021-6-18 09:51
哈哈,跟着学习大军学习学习
页: [1]
查看完整版本: MCU芯片管脚定义基本常识
