ljxh401 发表于 2021-6-4 15:59
stm32+ucos2的bootloader 在application 代码跑 ucos2 死机,是msp psp 的...
在bootloader使用ucos2+串口和电脑的超级终端 传输文件 iap,结果文件传输成功 但是 app 端进入的main函数能输出东西,进入app的ucos 就死翘翘了,
这个是 bootloader 的跳转程序
__asm void __set_MSP(INT32U mainStackPointer)
msr msp, r0
bx lr
void BootLoader_Jump(void){
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                  /* Allocate storage for CPU status register               */
      OS_CPU_SRcpu_sr = 0;
#endif
      INT32U msp,reset;
      OS_ENTER_CRITICAL();
      msp=*(INT32U*)APP_ADDR;
      reset=*(INT32U*)(APP_ADDR+4);
      //printf("msp:%08X reset:%08X\r\n",msp,reset);
      NVIC_SETPRIMASK();
      NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, APP_ADDR-NVIC_VectTab_FLASH);
      __set_MSP(msp);
      ((void(*)())reset)();
这个是 app 的程序,printf("addr:%08X\r\n",__RED_PC()); 这段代码能运行到,进入ucos2跑不到任务里面
int main(void)
      INT8U err;
      //重新设定中断指向
      NVIC_Configuration();
      RCC_Configuration();
      //各个优先级一样,不支持中断嵌套,免得出现堆栈溢出的问题,
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
      OSInit();
      RemapUSART1AtPB6PB7();
      UartInit(USART1,115200,0,0);                //打开串口接收中断
      SetSysTick();
      CREATE_TASK(DemoTask,200,c_prio_demo);
      OSStart();                                             /* Start multitasking                     */
      return 0;
后面想是不是 因为我的 bootloader 启动了 ucos2 的任务 切换到 PSP 堆栈,在PSP 堆栈跳转出问题了
我将 bootloader 里面的代码 的msp 改为 psp,因为 应用app 端的 main 实际也是运行在 psp堆栈里面,
结果 还是 没有能启动任务程序
msr psp, r0
bx lr
ljxh401 发表于 2021-6-4 23:02
自己给自己解答:
ucos start 时候 会使用 psp
ucos默认main 是 msp 的,所以 它将 psp 设置为0然后启动 pensv 中断,
因为我的main 是 psp 的 所以出错了
解决方法 就是在 将 跳转代码切换为 msp   代码如下:
        INT32U msp,reset;
        __SETPRIMASK();                                       //关中断
        __MSR_CONTROL(0);                                    //切换为 msp
        msp=*(INT32U*)APP_ADDR;                         //读取 app 的msp 数值
        reset=*(INT32U*)(APP_ADDR+4);                  //读取 app 的reset 向量
        __MSR_MSP(msp);
页: [1]
查看完整版本: stm32+ucos2的bootloader 在application 代码跑 ucos2 死机,是msp psp 的...
