火星国务卿 发表于 2021-6-7 08:40
精通开关电源设计读书笔记(一)
精通开关电源设计读书笔记
第一章 开关功率变换原理
首先讲到开关电源效率问题
任何的变换器在实现功率变换的工程都会涉及到效率问题。输入功率转换为输出功率 在理想的情况下变换效率为100%,那么输入功率就等于输出功率,但是实际情况变换效率是不可能达到100%的,在变换器内部要发生一些损耗,损耗的话在变换器中就表现为热,那么产生的热量就会造成周围环境温度的上升,高温不但会造成效率的降低,而且还可能会影响整个系统的稳定性。作为电子工程师必备技能就是减小变换过程中的损耗,减小热量,做到高效,那么变换器的损耗最终表现为热,那到底是哪些损耗造成了这些热量的出现呢,其实绝大多数DC-DC转换器拓扑中的MOSFET和二极管是造成功耗的主要因素。相关损耗主要包括两部分:传导损耗和开关损耗。当然也有一些电感的损耗,电容的损耗。众所周知的电容中存在ESR,电感中存在DCR,这些都是造成损耗的原因。优秀的设计工程师,会优化这些所有参数,来做到开关电源的高效,现代开关电源的效率一般为65%-95%,能达到95%,说明已经相当优秀了。那么相比线性调节器开关电源的效率表现要好的多了。线性调整器从输入获得一个可调整的直流输出,在输入与输出之间串联晶体管来实现控制,晶体管工作在电压电流特性曲线的线性区,其工作特性类似于可变电阻,在该晶体管上就承受了被降低的那一部分电压。过剩的电压就是输入电压与输出电压的差值,由此也可见线性调整器的局限性,只能进行降压。另外还有一个局限就是线性调整器的效率取决于输入输出电压压差,以及输出电流的大小,压差过高电流过大的话会造成效率低下。假设输入电压为12v,输出电压为5V,负载电流为100mA的话,那么调整器的损耗必然是:(12V-5V)*100mA=700mW那么这样算下来的话效率500/(500+700)41.6%。由此可见效率很低,这个时候必须要考虑的是调整器自身的功耗是否能承受700mW的功率,会不会烧毁器件。当然线性调整器也有很明显的有点,那就是没有噪声问题,没有电磁干扰问题。
file:///C:/Users/qinlei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg为什么开关调整器要比线性调整器效率高?开关调整器中的串联开关管并不是工作在(有损耗的)放大模式下,而是工作在重复开关模式,所以开关管只有两种状态,要么导通状态,要么就是关断状态,那么在理想状态下,在开关管导通时,管压降为0,在关断的状态下,通过开关管的电流为0,那么在这两种状态下,开关管所消耗的功率理论是上都是为0的,但实际上开关管也是存在损耗的,因为即使在开关管导通的状态下,管压降也不可能是0,肯定存在一定的损耗,在开关管完全关断的情况下,也同样会有很小的电流流过,而且器件的开关过程不是在瞬间完成的,在两种开关状态之间转换的时候总需要一定的时间,在这段时间内,肯定会产生额外的损耗。反过来看线性调整器,该串联开关管,要承载电路中剩余的电压,那么必然在他导通控制后端负载的同时,存在一定的内阻。那么就必然会产生比较大的额外的损耗半导体开关管的基本类型都有哪些呢?早期大多使用BJT (双极性晶体管) ,现代开关电源多使用MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)。BJT更适合大电流的装置,因为即使开关电流很大,其正向导通压降也是基本不变的,其开关损耗显著降低,而且开关频率越低,效果越明显。相反,MOSFET的正向导通压降几乎与电流成正比,重载时损耗很大。BJT的电磁干扰,噪声,纹波要比MOSFET小很多因为他的开关速度较慢。@21ic小管家
YDMCP 发表于 2021-6-12 08:16
谢谢
不是绵羊 发表于 2021-7-23 08:36
谢谢
页: [1]
查看完整版本: 精通开关电源设计读书笔记(一)
