西城微科方案 发表于 2021-6-9 15:04
蓝牙方案芯片开发体脂称
  一、蓝牙体脂秤方案简述
  1、 开机方式:重力开机或上电开机
  2、 显示精度:1500分度;
  3、 单位:KG、LB、oz;
  4、 标定方式:3点标定,标定位置是50Kg、100Kg、150Kg;
  5、 **功能: **范围:0.3±0.1Kg;**时间:长期**;
  6、 低压检测:开机侦测低电压,一点侦测;
  7、 关机时间:重物稳定后,8±2秒自动关机;
  8、 功耗:在2K传感器的情况下,工作电流小于2.5mA;关机平均电流小于15uA;
  9、 低压提示: 显示“Lo”4s后关机;
  10、 背光控制输出: 无
  11、 24LC02存储:有
  12、 时钟功能: 无
  13、 温度测量:无
  14、 蜂 鸣 器:无
  二、 蓝牙体脂秤方案基本功能
  1、重量参数
  1) 称重单位:Kg
  2) 大称重:152.0 Kg
  3) 起秤重量(小显示称重,追零范围):5.0 Kg±0.1 Kg
  4) 归零范围:6.0 Kg
  2、系统功能
  1) E2PROM(24LC02)侦测:在开机时先检测是否有2402,若无此参数将显示E2PROM出错画面“ErrE”;
  2) 校正检测:检测是否进入校正模式,通常在出厂前使用;
  3) 开机低电压侦测:当电压低致2.4V±0.2 V显示低电压符号;
  4) 显示重量限:显示重量大限=大限度+10g,若过载显示过载画面“O-Ld”;
  6) 当没有按键操作且重量没变化一定时间时,将自动进入睡眠模式。
  3、按键操作
  1)开机键,短按开机,长按关机。
  2)开机键,开机后,短按单位切换。
  3)开机键,开机后,待显示屏全显状态下,快速按开机键“三短一长”进入标定模式,依照显示内容放置砝码,操作完成后显示“pass”
页: [1]
查看完整版本: 蓝牙方案芯片开发体脂称
