【端午送“芯”意】参与雅特力问答活动免费领取丰厚礼品
让大家久等啦!小管家来公布获奖名单喽!恭喜@9999jim 获得AT-Link-Pro !
恭喜以下用户获得AT-Link-ISO:
@xyz549040622 @hejun96 @jinglixixi @dirtwillfly
恭喜以下用户获得50元京东E卡:
@6552918 @caizhiwei @数码小叶 @火星国务卿 @wode2008
@小叶三千 @sylar^z@kxing91 @tom_xu @CJQ_ENJOY
@北方西门吹雪 @13775972833 @百川入海 @wh6ic @Ben666
请以上用户给小管家的邮箱(zhangxy@21ic.com)发送领奖邮件!
邮件格式:【端午芯意】ID+奖品+姓名电话地址信息
(此次京东卡也是实物哦!需要地址信息的!)
小管家将在收到厂家寄出的礼品后尽快给大家寄出哦!
值此端午佳节来临之际,雅特力提前祝大家端午安康、平安喜乐!
并为大家准备了有趣的活动和丰厚的礼品
参与雅特力问答活动即有机会免费领取AT-Link-Pro、AT-Link-ISO和京东E卡。
问题来了,请听题!
雅特力即将推出主频高达288MHz的AT32F435 系列MCU(产品信息可参考附件资料)
假设你现在拿到这款新品,哪些功能是你比较关心的?你想拿它开发一款什么样的应用呢?
大家在帖子下方谈谈自己的想法和创意吧,建议不少于100字,如果可以分享技术应用方块图尤佳!
关于AT32F435的基本特色
• AT32F435系列产品是雅特力即将于2021/Q3推出的超高性能ARM®Cortex®-M4 MCU,工作主频可达288
MHz,带有DSP、FPU与MPU等运算单元。
• AT32F435内置三种闪存选型(4032KB, 1024KB, 256KB),最大可配置512KB SRAM,内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。
• 该系列产品提供3个12位的ADC、2个12位的DAC、13个通用16位定时器(包括3个用于电机高级定时器)、2个通用32位定时器、1个低功耗ERTC。
• AT32F435带有丰富的通信接口,如:3个I2C, 4个SPI/I2S, 2个SDIO, 4/4个USART/UART, 2个USB OTG, 2个CAN, 1个数字摄像头并行接口(DVP)。
• AT32F435还带高阶的外设:1个外部存储器控制器(XMC)(包含SDRAM接口)和2个四线串行外设QSPI接口。
• AT32F435系列产品可工作于-40 °C~105 °C的工业级别温度范围,供电电压2.6 V至3.6 V。
• AT32F435封装支持QFN48(6x6), LQFP48(7x7), LQFP64(10x10), LQFP100(14x14), LQFP144(20x20),选择多样,高达五种类型。
帖子下方 AT-Link Family 的使用手冊附件可仅供参考~
活动时间:
2021年6月10—7月15日
活动礼品:
AT-Link-Pro 数量:1
AT-Link-ISO 数量:4
50元京东E卡 数量:15
名单公布:
雅特力将秉承客观公正的原则,从答题的创意、内容的质量等多方面进行综合评估
选出20位优秀答题者,获奖名单将于7月22日前公布。
内容必须为本人原创并首次发布,如发现冒用、抄袭,一律取消参选资格!
占座~~
AT产品还是非常好用的,这么多年公司一直在用 这颗可以做网络摄像头,类似安凯等方案的,用于IPC摇头机。 我最关注的只有一个那就是交货周期,没货啥都白说 雅特力AT32F435这个芯片功能确实强大,各种外设也齐全,温度范围也宽。
如果我要是用这款芯片的话,比较大的可能性用在充电桩主控板上。
另外,以前有幸获得一个雅特力开发板,还写过一篇评测呢
https://bbs.21ic.com/icview-2972196-1-1.html
果然是M4核,功能已经很强大了,应该来说一般的电子项目用这个芯片没有问题。比较关注的点,个人认为是超低功耗这块,因为现在电池设备越来越多,尽管现在功耗也还可以。这款芯片做什么产品,因为是带有高阶外设,带有存储器和四线QSPI接口,那么带个大点的触摸屏,应该是没有任何问题的。还有丰富的通信接口,那么此款设备应该可以做一个低端的手持扫码机或手持网关。 如果我拿到AT32F435,我会利用在四足机器人上,利用其自带的电机定时器,来驱动四足无刷电机,利用数字摄像头并行接口(DVP)。来进行图像识别导航,加上惯性导航,来进行方向控制,
车牌号识别模块,利用数字摄像头并行接口(DVP)来驱动车牌号,预留USB,串口通信。 现在正在打算用at32的芯片做一个嵌入式教学设备,希望能够利用at32芯片的功能能够完成远程虚拟单片机嵌入式实验,可以用手机或电脑来控制设备。 At32的芯片的优势还是比较多的,价格也比较适中。目前的缺货情况大大影响了后期是不是还要采用这个a32芯片来干这件事情,希望这个局面能够早点结束。 一直在研究AT32的MCU,终于出大容量RAM + USB-OTG了。之前用AT32F415做数据记录导出,那个RAM得精打细算的用,数据还要分成小块,牺牲些效率。
现在直接上288MHz主频 + 512RAM,在整个单片机世界算是顶配了,对一些算力有要求的项目可以极大改善用户体验。 QPI接口加速外部存储的访问,可以对GUI项目、数据记录访问提供更好的数据带宽。
用不上帮顶一下! 现在手头的东西对串口需求比较大,基本所有串口都会引出来。
其次是数模转换,一般内部的adc用来做系统运行状态检测,能自检系统运行状态。
最主要的是货期稳定。 AT-Link是一款基本的调试器和编程器,支持在线/离线烧录、IDE在线调试、USB转串口等功能。 顶一个 俺也是用不上 兼容性可靠性是否真的100%国产?货期如何 本帖最后由 大秦正声 于 2021-9-2 07:28 编辑
假的! 乐见新品上市.... 说出价格,让我掀然接受 请问这个芯片有样品了吗? 288M的M4,带FPU,带DSP指令和提高应用安全性的存储器保护单元(MPU) ,看起来性能应该的是不错的,足够大的flash,做简单UI时可以免去外挂flash,节省一点成本。最大512K的SRAM可以给算法提供更大的使用空间,但SRAM最大化后,程序代码的运行速度就要受到影响了,无法做到flash全容量的0等待操作,毕竟flash的操作时间相对288M的主频要低很多。现在公布的产品介绍中,XMC功能非常强大,但没给出各种模式的速度,不知道实际使用时会是什么样的速度,希望能带来惊喜!3个12位的模拟/数字转换器(ADC) ,能够达到 5.33 MSPS的12位分辨率 ,并能2到256倍硬件过采样, 最高达等效16位分辨率,确实十分强大,能够双模式或叁模式下ADC之间同步模式或交叉模式转换的控制,并都可以使用EDMA操作 ,大大减轻的CPU的负担,实现高速采样的目的。总体来看,性能确实不错,就看实物新能究竟怎么样了,大家拭目以待吧!!!
