西城微科方案 发表于 2021-6-10 11:46
智能体脂秤解决方案介绍
  智能脂肪秤的参数包括体重、体脂率、肌肉率、骨量、基本代谢率、水分、身体年龄等。
  体重:**或穿着已知重量的工作衣称量得到的身体重量。
  体脂率:人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例,又称体脂百分数,它反映人体内脂肪含量的多少。
  肌肉率:肌肉率是根据人体肌肉总量和人体体重、身高等相结合得到的人体的一个比例值,这个值的范围决定一个人的身体健康状况以及力量的多少。
  骨量:单位体积内,骨组织[骨矿物质(钙、磷等)和骨基质(骨胶原、蛋白质、四轴飞行器盐等)含量,用来代表骨骼的健康状况。
  基本代谢率:人体在清醒而又极端安静的现状下,不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。
  水分:即为身体里的含水量,包括血液、体液等。
  身体年龄:也就是一般所说的生理年龄,指一个人生理学上的年龄。是一个全新的概念,代表这个人的生命活力。生理年龄的高低,关键取决于人的生活方式和健康状况。
  一、体重测量原理
  智能体脂秤体重的原理跟普通电子体重秤差不多,基本都是用压力传感器。智能体重秤的外形和地面有四个接触点,四个接触点那里都放着一种压力传感器,压力传感器将人体的重量转换成电信号,后经过处理器AD采样,再经过换算便可以得到人体的体重。
  二、人体成分测量
  智能体脂秤另一项智能的功能,是测量人体脂肪、水分、肌肉等多项功能。它为什么会如此强大?事实上,称作内部硬件只有另一功能。
  智能体脂秤的称量表面均由四个电极组成,它们所完成的功能是测量人体的阻抗。由于普通智能称所配套的 APP需要我们输入诸如性别、年龄、身高等信息,通过公式便可推算出人体各种成分的数据。
  人体存在阻抗,为了测量人体各部分的阻抗,可以将人体分为左上肢、右上肢、躯干、左下肢和右下肢共5段。
  信号产生电路产生的正弦电流源作为系统的激励信号通过电极施加到人体的相应部位上。比较准确的做法是采用八电极(4对)测量系统,每一对包括一个激励电极和一个检测电极。
  但8电极的称重显然不合适。智能称应该是比较方便的,因此现在市面上的称都是采用四电极法测量的,我们所看到的智能称面上的四个电极,其中两个是用于产生激励信号的激励电极,另外两个是用于测量电压的检测电极。通过激励电极产生正弦激励信号,分别加在人体的两个脚上,然后另外两个电极分别在两个脚上采集电压,严格意义上讲,这测量的并不是人体的全部阻抗,但是没有关系,后期的算法总是有办法通过所测量的阻抗拟合出人体的各种成分的数据。
页: [1]
查看完整版本: 智能体脂秤解决方案介绍
