盗铃何须掩耳 发表于 2021-6-11 11:33
有差分ADC采样的MCU 吗
想寻求一个带差分采样ADC的mcu,不知华大有没有
foxsbig 发表于 2021-6-11 13:49
MCU的adc有差分的么?没有留意过,
一般差分的,都是独立ADC吧
a20084666 发表于 2021-6-12 18:04
新塘的可以
MCU的adc有差分的么?没有留意过,
一般差分的,都是独立ADC吧
有啊,飞思卡尔的就可以,不好用且拿不到货
PLAGE 发表于 2021-7-6 14:34
    基本资源:32位MCU,24pin,SSOP24,1.8~5.5V,48MHZ,64K flash,4K RAM,ADC 12bit,可支持最多17个触摸按键,4个大电流驱动管脚。
1、宽电压工作,支持1.8V-5.5V工作,支持低压产品,譬如锂电池供电产品,在电池极地电压下正常系统启动;
2、集成5周期32位除法器、单周期32位乘法器,在电机应用中,有效对电机算法加速;
3、DataFlash 与Programma Flash双总线,在实时存储数据时不打断系统程序运行。在电机、变频、监控等领域提高程序运行实时性。支持CRC校验,提高系统运行安全性,避免程序跑飞。.
4、支持低频启动。上电时低频启动,实现系统低功耗启动。在电池供电产品及小功率电源供电产品中,避免系统启动造成的电源电压抖动,提高系统运行平稳性。特别有高精度传感器应用的产品中,确保采样有效性。提升系统从启动到响应的速度。
5、 特色ADC
a、ADC带硬件比较器,可以做低速,精度高,可以触发ETCB ;
b、正负项参考,可以采集小于0.5V的负压,在电池电量检测,电机的相位检测等应用中,给产品设计带来便利,节省成本;
c、硬件过采样,可以通过牺牲AD的采样速度,来提高AD的采样位数,最高可以到16bit有效值ADC,在电池应用,高精度传感器采样应用中提高精度;
d、支持序列转换和单次转换,通过配置,可以实现采样2的N(n≤8)次方求平均,减少CPU和寄存器开销,提升系统运行效率。
    每周都有稳定到货,谢绝炒作,价格合理。可提供技术支持,只考虑靠谱、长期稳定项目,贸易商勿扰。
    qq:406773609
yangxiaor520 发表于 2021-7-6 17:50
有的,不过很少,ST的也有。
仰望星期五 发表于 2021-7-14 15:48
ST的,,,STM32F373
MCU的adc有差分的么?没有留意过,
一般差分的,都是独立ADC吧
我知道的飞思卡尔是有的
KingKongHJG 发表于 2021-10-28 23:20
这种电源或电调MCU有,推荐一款带14位差分ADC的双核MCU。http://www.spintrol.com/controller-cpu/spc2168/
sparrow054 发表于 2021-11-2 12:00
差分的好处在哪里?
pixhw 发表于 2021-11-3 17:38
没有这类的ADC
hudi008 发表于 2021-11-3 17:39
差分ADC采样很多吧。
lzmm 发表于 2021-11-3 17:39
有差分ADC芯片。
minzisc 发表于 2021-11-3 17:39
mcu没有见过。
selongli 发表于 2021-11-3 17:39
加个电容试试,转换电平。
fentianyou 发表于 2021-11-3 17:39
没有带差分采样ADC的mcu。
xiaoyaodz 发表于 2021-11-3 17:40
只能采集正电压芯片。
febgxu 发表于 2021-11-3 17:40
带差分采样ADC的mcu不多。
sdlls 发表于 2021-11-3 17:40
直接使用差分的ADC芯片。
kkzz 发表于 2021-11-3 17:40
看看其他的mcu吧。
页: [1] 2
查看完整版本: 有差分ADC采样的MCU 吗
