我只会加减乘除 发表于 2021-6-11 17:15
MM32F031最大SPI速度
因为项目对SPI的速度要求比较严格,想知道MM32F031的SPI最大速度能达到多少,如果超频使用稳定吗
chenqianqian 发表于 2021-6-15 20:58
看下数据手册就知道了
天意无罪 发表于 2021-6-18 12:28
SPI速度一般都能达到10M以上,具体多少,你要看下芯片的数据手册。
kiwis66 发表于 2021-6-21 09:03
一般使用上,可能习惯性默认选择最大速率。
在这前提下,特殊关注一下,看看能不能满足使用需求就可以了。
既然选择SPI,一般是够用的
别看我照片 发表于 2021-6-21 10:08
如果达到这么大的速度,应该很难吧。
sadicy 发表于 2021-6-23 10:01
Candic12e 发表于 2021-6-23 16:57
超频使用可以的,最大速度得看手册
Annie556 发表于 2021-6-23 16:57
既然你都选择超频了,咋不选择换个性能高一些的芯片试试呢?
yangjiaxu 发表于 2021-6-23 16:58
不建议超频,超频的话,正常环境或者实验环境可以,但是现场的环境肯定不可预计,芯片很容易跑飞,耽误用户使用呀
B1lanche 发表于 2021-6-23 16:59
看看手册吧,这个还是确认一下比较好
B1lanche 发表于 2021-6-23 17:02
超频使用估计不能太稳定,那超频部分 官方都没做测试
Betty1299 发表于 2021-6-23 17:03
10M 的速度应该没啥问题吧
页: [1]
查看完整版本: MM32F031最大SPI速度
