STM32WL55试用(2) 用终端调试
本帖最后由 sky.sun.zz 于 2021-8-30 09:58 编辑STM32WL55试用(2) 用终端调试
ST官方终于发布了STM32Cube_FW_WL_V1.0.0演示代码包,其中有一个LoRaWAN_AT_Slave文件包可以让我们在一个终端设备上调试Lora:STM32Cube_FW_WL_V1.0.0\Projects\NUCLEO-WL55JC\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_AT_Slave。
原始的代码工作在EU868频率下,我的这片NUCLEO-WL55JC2工作于433MHZ频率,因此需要将修改lorawan_conf.h和lora_app.h中相关REGION_EU868定义修改为REGION_EU433。
用于通讯互连的设备是采用STM32F042芯片驱动的E32-TTL-100 LORA模块,设置成广播接收模式,该模块此前已2机调通。
编译下载LoRaWAN_AT_Slave工程,设备管理中新增串口21,打开串口助手,设置串口21的波特率9600,8位数据位,1位停止位,无校验。运行:
自检信息
在终端输入AT?,可以显示帮助信息。
键入AT+BAND=?
键入AT+TCONF=?
键入AT+TRX=2
键入AT+TTX=2
可是我的E32-TTL-100 LORA模块始终一点反应都没有,不知问题出在哪里,改日再找找原因。
我手里只有一个LORA模块,这个不同厂家 LORA模块可以互相通信吗 天灵灵地灵灵 发表于 2021-6-15 15:06
按理说,只要通讯协议相同,不同厂家的LORA都能用,就跟不同厂家手机都能通讯一样 您好,我想请教一下关于STM32WL55JC开发板AT-Slave例程的测试,想问一下您最后与另一个LORA模块的收发调试的问题解决了吗? yuejia 发表于 2022-4-28 16:04
您好,我想请教一下关于STM32WL55JC开发板AT-Slave例程的测试,想问一下您最后与另一个LORA模块的收发调试 ...
对不起,一直没有解决 好的谢谢您 这个芯片有标准库吗 问天少年 发表于 2022-4-28 22:15
这个芯片有标准库吗
有标准库,问题是我与这个芯片连接的不是同一款板子,所以遇到麻烦
页:
[1]
