hfdy01 发表于 2021-6-15 21:56
无法带动负载
用H7做升压电路,遇到了一个奇怪的现象,就是MOS管的限流电阻是10欧姆的时候无法带动负载
CallReceiver 发表于 2021-6-15 21:58
加大了门极限流电阻试试?
boy1990 发表于 2021-6-15 22:03
加大了门极限流电阻后达到100欧,就能带动负载了。
sourceInsight 发表于 2021-6-15 22:09
个人觉得应该是mos管的问题 。
feiqi1 发表于 2021-6-15 22:10
你使用的管子和推荐电路不同   所以会导致这种情况。
androidbus 发表于 2021-6-15 22:15
通过将电阻加大 从而加大极间电压 从而解决了这个问题。
litengg 发表于 2021-6-15 22:17
单纯地说, 换个小的栅极电阻, 可以加快开关速度, 改善功率管发热和提高效率.
qiangweii 发表于 2021-6-15 22:22
这个是跟驱动电流的很相关的吧?
shashaa 发表于 2021-6-15 22:24
这难道是电流太大的缘故?
bbapple 发表于 2021-6-15 22:29
你的输出电流是多大测量一下?
handleMessage 发表于 2021-6-15 22:31
这个芯片输出的电流多大?
zhouhuanの 发表于 2021-6-15 22:37
4.5V至52V宽泛输入电压范围的升压控制器
页: [1]
查看完整版本: 无法带动负载
