AC7815 PC4引脚默认功能改IO用
本帖最后由 xueziy 于 2021-6-17 08:52 编辑PC4引脚默认功能 UARTRX_SFLASH
使用GPIO_SetFunc(GPIO_PC4, GPIO_FUNC_0);
GPIO_SetDir(GPIO_PC4, GPIO_OUTPUT);
程序是500ms高500ms低 不知道为什么会出现这个波形
引脚当IO口用还是不受控,哪个大侠帮忙看看?@JasonLee27 @AutochipsMCU@RunningX
官方在吗? 本帖最后由 xueziy 于 2021-6-16 14:21 编辑
@marginer @TechHolder
不受控是指不能设置电平吗?设置为功能0后,即GPIO功能,应该是可以设置的。排查建议:1.仿真看一下初始化这些代码是否真的调用了2.程序中其他地方,没有误操作到PC4 3.查看一下ODR寄存器,看ODR值是否与输出电平匹配 RunningX 发表于 2021-6-16 16:04
不受控是指不能设置电平吗?设置为功能0后,即GPIO功能,应该是可以设置的。排查建议:1.仿真看一下初始化 ...
是电平不受控制
不加这条指令GPIO_SetFunc(GPIO_PC4, GPIO_FUNC_0);
LED闪烁正常灯GPIO_PC5
LED2_ON;
osDelay(500);
LED2_OFF;
osDelay(500);
加上GPIO_SetFunc(GPIO_PC4, GPIO_FUNC_0);
LED闪烁都不正常了
这个引脚低电平不受控制高电平是可以的
低电平不管程序延时多长时间都是1秒 xueziy 发表于 2021-6-16 16:47
是电平不受控制
这个现象很奇怪,建议搭最简的环境测试。比如程序中只初始化PC4,然后对PC4的IO口输出进行配置。测试点最好是直接采PC4口,避免外部电路影响 RunningX 发表于 2021-6-17 10:49
这个现象很奇怪,建议搭最简的环境测试。比如程序中只初始化PC4,然后对PC4的IO口输出进行配置。测试点最 ...
UARTTX_SFLASH 这个引脚是什么功能?为什么默认是这个功能? 同问, UARTTX_SFLASH和 UARTRX_SFLASH 两个引脚是做什么用的? 如果片外 flash 启动是否一定需要引出?
页:
[1]
