这个电容为什么会短路烧毁
个别产品使用几个月后这个电容会烧毁。电容品牌是风华的电容最怕温度过高,电压过高,极性接反等等 电路电流是多少,整体电路和pcb发出来,这只是放电部分,电池应该还要充电吧,全发出来。这种无极性陶瓷电容,很少坏啊。 可能是安装在PCB容易变形的位置,受力破裂了。 电池接入瞬间的给电容充电的电流冲击也有可能导致电容失效,可以考虑串个小电阻 会不会是60v电池连接接触不良打火高压 上电瞬间电流很大吧,吃得住么 有机械损伤的可能性较大。 l4157 发表于 2021-6-17 10:05
电池接入瞬间的给电容充电的电流冲击也有可能导致电容失效,可以考虑串个小电阻 ...
这个电容是靠近边缘的位置,但是有24V电池的时候基本没有坏的 Power0088 发表于 2021-6-16 21:49
电路电流是多少,整体电路和pcb发出来,这只是放电部分,电池应该还要充电吧,全发出来。这种无极性陶瓷电 ...
工做电流大概20MA,充电电压最高也就60V fzyuan 发表于 2021-6-17 11:02
有机械损伤的可能性较大。
产品有灌电子密封胶的
60V电池
猜想你设备有电机 有充电器
电机转的时候,充电中 你就没有用示波器看看波形?杂波 尖峰会超过100V
另外 封装要1206起,
再者 这个地方 100nf 根本没啥用 还不如放个10uf/160V 电解
jjjyufan 发表于 2021-6-17 12:28
60V电池
猜想你设备有电机 有充电器
电机转的时候,充电中 你就没有用示波器看看波形?杂波 尖峰会超过100 ...
电容大多数都是100V,如果有过压为什么就这一个会坏,二极管后面有10UF/100V电解串0.1R电阻 你现在用的封装是多少? 曾经 买到过一颗电容 假货,1uf 50V 1812
上电 36V 有10%板子 短路 电容起火,
所以 你要确定你的电容是否正品,耐压100V是否足
毕竟打个标签的成本太低了
所以 你要确定你的电容是否 ...
两个同规格电容,只隔了一个二极管;
我只能怀疑,要么是受力破裂,要么是输入有负的高压。 这个容量,如果是0805封装,应该有200V规格的 lfc315 发表于 2021-6-17 14:51
两个同规格电容,只隔了一个二极管;
我只能怀疑,要么是受力破裂,要么是输入有负的高压。 ...
产品是灌封胶了,应该是不是受力损坏的,电源上有接触器控制1.5KW电机。接触器是通过按钮通断正极电。电机是接触器通断正极电
页:
[1]
