适用于锂电池保护板的国产场MOS管:HC160N10L
各位好!今日给大伙儿详细介绍一款适用锂电池保护板的国内国产MOS管:HC160N10L 封装SOT23-3 100V 10A 开启电压:1.6V。MOS管HC160N10L是一款100V漏源工作电压,10a电流,SOT-23封裝的沟槽型MOS管。前一阵子南京鼓楼区一户住户在家里电池充电造成火灾事故三人悲剧的事,大伙儿**力犹在,最近全国各地也愈来愈高度重视电瓶车充电难题,实际上电瓶车冲电的重要一环便是锂电池保护板。锂电关键由两块组成,锂电芯和锂电池保护板PCM。锂电芯等同于锂电的心,而锂电池保护板关键由维护集成ic(或管理方法集成ic)、MOS管、电阻器、电容器和PCB板等组成。电瓶车锂电能一切正常工作中,非常大水平上归功于锂电池保护板。
而锂电池保护板的关键功效:1过充电保护, 2过流保护, 3过电流维护,4过充放电维护, 5一切正常情况。而在锂电池保护板中关键的便是维护集成ic和MOS管。
MOS管在锂电池保护板中的功效是:1、检测过电池充电,2、检测过充放电,3、检测电池充电时过电电流,4、检测充放电时过电电流,5、检测短路故障时过电电流。所以说锂电是不是安全性,关键就靠MOS管来检测,除开检测大家还必须锂电中的MOS管有下列作用:1、充电电池CELL长命化,2、环境因素的限定,3、蓄电池充电时的过电电流检测与蓄电池充电操纵用输出功率场效应管的停留电流。
锂电池保护板一般采用100VMOS管,在这儿给大伙儿详细介绍下惠海半导体的加强型MOS管:HC160N10L。那麼为什么采用惠海半导体的HC160N10L呢?惠海半导体给大伙儿共享下HC160N10L的说明书,顺便给大伙儿解释:如上图所述所显示,HC160N10L的主要参数,适用作负荷电源开关或脉冲宽度调制运用,特性阻抗值也较为低,并且惠海半导体MOS管已具有屏蔽掉栅输出功率和超结输出功率MOSFET特点生产工艺,其一部分商品的送检主要表现,能够与海外的MOS管相差无异,例如一样用在锂电池保护板中,价钱适度的HC160N10L为适合。惠海半导体MOS管原厂直销。
页:
[1]
