长线电压释放问题
各位大佬好,做一个二总线通讯的设备,通过控制其中一条线的电压高低来通讯。现在遇到问题,怎样在长线下使得信号的下降沿加快速度。现在断线下可以正常收发,但是长线下下降沿受影响。有没有这方面经验的大佬指点一下 长线后下降沿情况如果真要加快速度,参考开关电源、逆变器功率MOS的驱动电路就可以;
速度和距离是矛盾的,除非特殊要求,应该是速度越慢距离越远,我们都在想办法在保证通讯速率的情况下降低下降上升速度; 采用载波、提高信噪比、提高接收端灵敏度。
说起来很容易。这是多少人做梦都在想的,所以才出了很多总线或协议。 长线2个末端加阻抗匹配电阻试试 通信波特率多少,长线有多长? 用差分方式,既提高速度又加强抗干扰能力 sjnh 发表于 2021-6-24 08:44
速度和距离是矛盾的,除非特殊要求,应 ...
好的我参考一下 steelen 发表于 2021-6-24 10:23
长线2个末端加阻抗匹配电阻试试
OK试一下 cainiao518 发表于 2021-6-24 11:10
通信波特率多少,长线有多长?
说起来很容易。这是多少人做梦都在想的,所以才出了很多总线或 ...
载波怎么搞 gmchen 发表于 2021-6-24 12:17
用差分方式,既提高速度又加强抗干扰能力
现在就是差分的方式 1km是最尴尬的距离,何况你还想要1M速度,几乎不可能,基波都有问题,差分1km最大不会大于200k速度;
只能载波了,建议你用50MHz以下相位调制方式,还是有可能的。几乎到无线电方式了!!! 那就不能用基带通信了
电源线上叠加调制信号,1M1KM还不算太难 只能降低波特率。长线到一定程度,线路的电阻和分布电容影响明显,不论你的开关元件如何响应迅速,分布电容只要大到一定程度,管你用任何手段都不能解决沿的斜率问题,线路的RC常数就是极限。所以,要么你降低波特率,要么用其它通迅方法。
长线电压释放问题
楼上基本都对,选用现成的差分驱动方式搜索复制
87cc 发表于 2021-6-24 14:26
1000米1M的波特率
我做过几年的二总线通讯,1km也就20k
页:
[1]
